Ps4 no enciende - No beep
Hola, he estado intentando arreglar una de mis ps4. Cuando la intento encender, no hace nada, ni un beep ni sale luz ni nada. Por suerte, tengo otra ps4 desmontada, que funciona bien, y he tomado esa como referencia y he revisado prácticamente toda la placa en busca de un corto o algo que no estuviese bien, pero no he encontrado nada todavía.
La fuente de alimentación no es, porque la otra placa sí que arranca bien. El problema es 100% de la placa. He probado de todo ya para ver si enciende, y nada. Lo único que si dejo todo conectado y hago un corto entre los pines 1 y 3 de la fuente de alimentación, el ventilador se mueve ligeramente, y luego se para. Esto lo hace también la placa que funciona bien. He revisado también los fusibles y están en orden.
Añadir que no reacciona ni con el botón de encendido, ni con el de sacar disco ni con el mando.
Estoy pensando en si puede ser el chip de control de potencia de la consola, que esté roto y no llegue la corriente a los elementos de manera correcta.
(Este es el chip)
¿Alguien sabe de más cosas que deba revisar o que puedan causar esta falla?
Es esta una buena pregunta?
