ik krijg hem niet meer aan
Als ik op het aan knopje druk zie ik heel even een wit scherm en daarna word het meteen weer zwart.
Es esta una buena pregunta?
Dag Tijn
Het eerste waar men aan denkt bij zoiets is batterij of oplaadproblemen.
Bekijk de oplaadpoort of deze niet vervuild of beschadigd is;
Als je je toestel oplaad via de PC vervang eens deze kabel.
Indien niet ; Test je of je oplader werkt op een ander toestel.
Is dit ook in orde , meet je oplaadbare batterij uit of deze nog voldoende vermogen heeft.
Indien niet , vervang de batterij.
Hoe je je batterij moet uit je toestel halen staat in je handleiding maar ook op deze site:
Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments
Noot; bij het verwijderen van de batterij ben je ook al je gegevens van het RAM geheugen kwijt.
Dus voor je start met de demontage probeer toch eens of je geen verbinding te maken met je PC om je gegevens te recupereren.
Ben je teneinde raad kan je nog een reset proberen:
1) druk op [2nd] [mem], dat is de 2e functie van de [+] knop
2) kies 7 (Reset)
3) scroll naar rechts zodat [ALL] is geselecteerd
4) druk op 1
5) druk op 2 (Reset, en lees de waarschuwingen want een reset kan alle programma’s van je toestel verwijderen)
Succes
Homer 82
Fue útil esta respuesta?
Hoe kan je zien of je oplaadbare batterij nog voldoende vermogen heeft? Alvast bedankt en hoor het graag. Grt. Ester
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 3,935
