La GPU se sobrecalienta hasta apagar la pantalla
Buenas tengo un Imac de 24” el cual al encenderse empieza a subir la temperatura de la GPU por encima de los 100º C y al rato apaga la pantalla se queda inactivo y la única forma de apagarlo es forzándolo.
Ya he probado a realizar una limpieza interna completa del ordenador, he limpiado disipadores, he cambiado la pasta térmica de procesador y GPU incluso he cambiado los termalpads de las memorias de la CPU y sigue igual.
Lo que he podido comprobar, después de muchas veces de desarmar completamente el ordenador, es que el disipador no realiza bien su función ya que mientras la parte del disipador que recibe el aire del ventilador está fría, la zona de la GPU está ardiendo incluyendo el soporte de anclaje de placa, micro y GPU. La CPU por contra se refrigera perfectamente.
Dentro de todas las comprobaciones que he hecho está el cambio de GPU con igual resultado y los 3 ventiladores que funcionan perfectamente.
No sé que más comprobaciones puedo hacer o que otros elementos sustituir para evitar este sobrecalentamiento.
Gracias de antemano.
Es esta una buena pregunta?
Hola Andres
Solo unas ideas, no tengo mucha experiencia en estos dispositivos.
Has probado a restaurarlo? Nada mas encenderlo, no puede estar usando un % alto de GPU. Estas seguro de que giran los ventiladores correctamente? Puedes usar algún programa para ver las rpm en cada momento.
Y la CPU que temperatura suele tener al encender? si la GPU se calienta tanto nada mas encenderlo, que es cuando no se usa prácticamente la GPU, la CPU debería estar aun mas caliente.
Estas seguro que el disipador esta anclado correctamente y toca tanto la GPU como la CPU?
Los disipadores no se rompen, no dejan de funcionar (siempre que estén limpios y bien montados) por lo que el fallo esta en la colocación del disipador o que el iMac se calienta demasiado por algún problema interno y no es capaz de disipar tanto calor.
- de Oscar
Buenas @oscarsp, primeramente agradecerte tu pronta respuesta, al final lo dejé por imposible y compré un equipo similar y ya lo tengo todo funcionando. Como me he quedado con el equipo estropeado voy a ver si con tiempo sigo cacharreando pero estoy seguro casi al 100% que es la gráfica.
De todas formas muchas gracias.
- de Andrés Sesmero
