Saltar al contenido principal
Apple AirPods son auriculares inalámbricos lanzados en diciembre de 2016.
Preguntas 62 Ver todo
Austausch des Gitters der AirPods?
Ich habe meine Apple Airpods ziemlich vernachlässigt, was dir Reinigung angeht, bzw ich habe die außerhalb gereinigt, aber trotzdem ist der Dreck unter dem Gitter, wie kann ich das Gitter problemlos Entfernung um gut reinigen zu können? Ich höre auf der Seite gar nichts und würde mir die 75€ des Austauschs gerne sparen
English:I neglected my Apple Airpods when it comes to cleaning, or I just cleaned the casing of the AirPod but still there is ear wax under the grille, how can I remove the grille easily to be able to clean it well?  I don't hear anything on the right site and would like to save the 75€ repair
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
4 Respuestas
Hallo Jenna-Lynn,
da wirst Du leider kein Glück haben: die AirPods kann man nicht auseinander nehmen. Nicht zum Reparieren und auch nicht zum Reinigen.
Ich würde mit Warmluft (Fön), Zahnstocher und Q-Tips versuchen deine AirPods sauber zu bekommen. Beim nächsten kauf vielleicht gleich zu beginn öfter mal sauber machen ;-)
Gruß Ben
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Mit etwas Geschick und Ruhe lassen sich die AirPods reinigen. Als kleiner Tip falls noch eine kabelgebundene Version rumliegen sollten zuerst an dieser üben. Der Teil mit den schwarzen Einsätzen ist mit der anderen Hälfte verklebt. Durch leichtes Erwärmen und Zurhilfenahme eines Skalpells oder Cuttermessers vorsichtig an der Gehäusenaht drücken bis sich die Gehäusehälften öffnen. Nun weiter vorsichtig öffnen und den Lautsprecher dabei nicht beschädigen. Jetzt können die Metallgittereinsätze nach leichter Erhitzung vom Gehäuse on von den dünnen Kunstofffiltereinlagen befreit werden. Die Gitter ausgiebig mit Alkohol und einer Zahnbürste reinigen. Die Schwarzen Metallgittereinsätze wieder mit dem Gehäuse verkleben und das Gehäuse nach aufbringen von wenig Kleber wieder zusammendrücken und verschließen, fertig! Dieser Job ist nur etwas für Leute die filigranes und sorgsames Arbeiten gewohnt sind.
Puntuación 0
Comentarios:
Reicht ein Haarföhn dafür aus?
- de
Mit welchem Klebstoff machst du das?
- de
Hi, ich habe das schwarz Gitter mit einer Nadel rausgeholt dazu habe ich das dann mit einem meiner alten EarPods ausgetauscht.
Puntuación 0
Ich hab länger gesucht, dass eine oder andere ausprobiert. Dann das gefunden. Das ist so einfach und schnell. Und superwirksam. Aber nicht für alle geeignet.
https://youtu.be/tou5tPuvr6g
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jenna-Lynn estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 556
Todo El Tiempo: 3,694
