Problema con cobertura en iPhone 6
Tengo un iphone 6 el cual ha dejado de coger cobertura. A veces pone buscando y otras sin servicio.
He probado con otra sim, a resetear los ajustes de red y nada.
Una cosa curiosa es que si lo apago y lo enciendo a veces coge cobertura y otras veces no.
Si tiene cobertura, le pongo modo avión y se lo saco, pone “buscando” y no recupera la cobertura.
Otra cosa curiosa es que si hago un reseteo forzado pulsando el botón de apagado y el botón home, el iphone 6 coge cobertura a tope, y si le pongo el modo avión y lo saco, pierde la cobertura y no la recupera.
Será fallo del IC de la placa base o bien problema del conector de carga que lleva incorporada la antena coaxial?
Es esta una buena pregunta?
Intenta restaurarlo. Si es un IC, no volvería a coger cobertura o no la perdería al poner el modo avion.
- de Oscar
Hola chicos he probado a restablecer el movil de fabrica (ajustes... general... restablecer).
El movil cogió cobertura. Lo apague y lo encendí y ya no funciona. Pone buscando...
Ahora El teléfono no muestra el imei (*#06#), y tampoco muestra el field test (*3001#12345#*).
La versión del modem sigue siendo 7.80.04.
Cree que la falla estará en el baseband y lo solucionaría haciendo un reflow ?
Si no donde podría estar la falla?
- de Manuel Louzao Rey
Hola, yo tengo un problema similar... pero en mi caso cuando se queda sin señal, si lo pongo en modo Avión y lo restablezco, busca la señal y queda bien.
- de Alex
