Nach Akku-Tausch: Tastatur funktioniert nicht mehr
In meinem MacBook Pro Retina 13” Early 2015 war der Akku aufgequollen.
Nach Austausch des Akkus und Wiederinbetriebnahme funktioniert das Trackpad, ABER die Tastatur nicht mehr! Das Trackpad-Flexkabel wurde mehrfach getauscht. Ohne Erfolg bei der Tastatur. - Mit externer Tastatur funktioniert das MacBook. Das ist aber lästig… Wie gewinne ich die Funktion der eingebauten Tastatur zurück?
Es esta una buena pregunta?
5 comentarios
Ich habe dasselbe Problem. Weiß jemand, wie ich es lösen kann? Liegt es vielleicht am Flexkabel vom Trackpad?
- de AaSchmi
du kannst das Macbook noch it dem EIN/AUS Schalter starten ?
- de Markus Rack
Ja die power Taste funktioniert
- de Osman Akkaya
Es geht mir leider genau so. Accu getauscht, Kabel getauscht.
Power Button geht aber Trackpad und Tastatur nicht mehr. Dafür geht der Accu wieder....
- de Katrin Klug
@katrinklug looks like you got to go the next step. Replace the Trackpad. "Nach dem Austausch des Trackpads (150 €) funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei!"
Translation
@katrinklug sieht aus, als müsstest Du den nächsten Schritt machen. Ersetze das Trackpad.
- de oldturkey03
