Saltar al contenido principal
Lanzado en 2016, este dron acrobático Sharper Image es recargable y tiene una autonomía de vuelo de 45 metros. Es negro y cuenta con 4 hélices. Cuenta con un transmisor de 2,4 GHz. No requiere registro de la FAA e incluye cable de carga y 4 palas de repuesto. Cuenta con protectores de palas extraíbles.
Why can't I put in the Propeller on the drone
It like I take off the propellers off because there destroyed. But when I put the new ones it won’t go on please help
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Propellers you trying to replace are they identical with ones you took out? If they are the same ones and doesn't go easy then you can use little wd40 it will slide in easily.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Missing spacer. The propeller sits on a spacer. The spacer connects to the rotating stem. The propeller attaches via the screw. Check your old propeller for the spacer and sore attached.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Chris estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 425
