Saltar al contenido principal
La tercera generación de la serie phablet de Samsung Galaxy Note se lanzó el 25 de septiembre de 2013. Identificable por el número de modelo N9005.
Preguntas 248 Ver todo
¿Porqué mi teléfono dejó de encender y tampoco carga?
Mi teléfono funcionaba de maravilla con una placa original que compre de un teléfono usado, también le hice reemplazo de pantalla. Hoy lo desarmé para ponerle la placa anterior (a la que no le funciona el táctil) para sacar unos documentos importantes que tenía allí y cuando terminé de armarlo otra vez con la placa nueva el teléfono no enciende, le conecté el cargador y nada. Decidí hacer una prueba: le conecte el cargador a la placa nueva sin batería y sin nada y un pequeño integrado del lado derecho del small power IC se calienta como loco, hice lo mismo con la placa que si enciende y esto no sucede. Puede estar allí el problema? De ser así: habría que cambiar solo ese integrado o soló el small power IC? Acá les dejo una imagen del integrado en cuestión (marcado en rosa). Por cierto, mi modelo es el N9005 LTE.
EDIT: Lo volví a desarmar para acomodar el botón de power que estaba hundido y ahora no enciende el teléfono con ninguna de las dos placas y ahora las dos dan el mismo problema: se sobrecalienta el integrado indicado en la imagen.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Jeeselle
Por lo que comentas, algo salio mal durante la reparación. Podría ser que presionaras demasiado en algún punto de la placa o hicieras palanca sobre ella? Parece que algún componente se daño, pero lo raro es que ninguna de las 2 funcione. Esto solo se explica si has cometido el mismo error en las 2 placas o si lo que se daño es la pantalla. Podrías probar otra pantalla para descartar? Aunque este dañada, si enciende o muestra imagen, nos dirá si el problema es la placa o la pantalla.
Ten en cuenta que todos los integrados se calientan y mas si no tiene los escudos y el resto de la pantalla/chasis para ayudar a disipar el calor. La CPU puede llegar a 80/90º sin problemas estando dentro del movil “bien” disipado, imagina sin ninguna disipación (como muestras en la imagen, por ejemplo), pero no se percibe esa temperatura desde fuera si esta el movil montado.
Al manipularlo desconectaste la batería siempre? Podría ser que quedara algo de energía y al manipularlo se creara algún corto. Piensa que hay piezas muy sensibles en la placa.
Otra cosa que tendría en cuenta es la batería, entiendo que dices que se calienta una zona de la placa, pero no estaría de mas asegurarse si es posible.
Veo que tienes algo de conocimiento o se te da muy bien esto, pero sin herramientas o esquemas para comprobar la placa de manera fiable. Lo único que se me ocurre si nada de lo anterior funciona, es que lo lleves a un técnico y le comentes si puede probar a encenderlo con otra pantalla/batería, puede que esto al final te salga mas barato que comprar piezas o herramientas por tu parte.
Siento no poder ayudarte de manera mas fiable o útil, pero estos problemas son complicados sin tener el terminal delante.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jeeselle estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 118
