Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación para el iPhone 6 que salió a la venta el 19 de septiembre de 2014. Números de modelo: A1549, A1586 y A1589
Preguntas 4994 Ver todo
Problema con la señal WiFi y Bluetooth
Hola,
Recientemente compre un iPhone 6 de segunda mano para restaurar, pero estoy teniendo problemas grandes con las señales, para conectarme a redes 2.4Ghz tiene que estar el móvil literalmente pegado al router, en cambio con las redes de 5Ghz no hay problema ninguno. Lo mismo pasa con Bluetooth para emparejar y usar mis cascos de sonido tienen que estar también pegados al teléfono. Recientemente he pedido la antena F-type de Wi-Fi. No sé si esto solucionará los problemas. La placa no ha tenido daños de agua ni el chasis abolladuras. Podría ser un problema de placa base?
Muchas gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola xxojotaxx
Al ser un terminal de segunda mano, espera lo peor. Cuando la gente no consigue reparar un iPhone, lo ponen a la venta, por lo que es posible que no tenga fácil solución. Comprar uno de segunda mano en un sitio sin garantía es jugar a la ruleta rusa, vas a perder la segunda vez seguro, si sales vivo de la primera xD
Lo primero, si no lo has hecho, restaura el terminal.
El wifi y el bluetooh parten del mismo IC y tienen las mismas antenas, por lo que probar una nueva antena seria lo principal, es algo complicado de montar/desmontar, pero barato. Recuerda desconectar la bateria lo primero!
Si esto no funciona, lo siguiente a mirar seria la placa base. Buscar componentes faltantes o dañados podrían darte una pista del problema, aunque puede ser muy tedioso si no sabes donde buscar.
Comentas que no tiene daños por agua. Como lo sabes? Un teléfono bien limpiado no dejara restos de agua a alguien sin mucha experiencia en esas reparaciones. Has mirado los indicadores de humedad? Los varios que tiene en diferentes lugares.
Si nada de esto soluciona el problema, lo mas probable es que tengas ese IC dañado. Lo extraño es que cuando pasa eso, no suele dejar iniciar el wifi ni el bluetooth. Esto solo podría solucionarlo un profesional de la microsoldadura, ya que necesitas muchísimo conocimiento y herramientas especializadas.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Era la antena
- de
Añadir tu respuesta
xxojotaxx estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 254
