Teclado dejo de funcionar después de ser istalado
Dejaron de funcionar alguna teclas del teclado original entonces se cambio el teclado por completo, el teclado nuevo no se pudo validar por que la macbook solo se mantuvo en pantalla en blanco y no inicio el sistema operativo, ignoro por que paso ya que revise que todos los conectores estuvieran en su lugar, decidí desmontar el teclado de otro equipo funcional, monte esta vez si entro al sistema operativo pero cuando intento escribir de nuevo no funcionan ciertas teclas, cuando en el otro equipo lo estaba.
No se que este pasando o a que se deba. O que lo este causando?
Gracias.
Solo me falta montar el teclado nuevo en la otra y ver si este haya causado el que no entre al sistema operativo. esto podría causar por algún motivo?
Saludos
Es esta una buena pregunta?
Seria interesante saber que modelo exacto tienes. También es importante si el teclado que compraste es exactamente igual o simplemente es muy parecido.
Esto paso después de entrar en contacto con líquidos?
- de Oscar
Si mira es MacBook 13 inch, Mid 2010, ya valide que el problemas no es el teclado tanto el nuevo como el que desmonte de la maquina servible funcionan. Ignoro que es lo que esta provocando que al teclado le dejen de funcionar ciertas teclas. En algún momento pensé que había echado a perder el teclado nuevo pero ya lo probé y este esta funcionando perfectamente.
- de Veronica
creo que si fuera liquido en algún parte del equipo este no encendiera y entra perfectamente al S.O.
- de Veronica
No veo en ningún sitio el modelo, deberías ponerlo en la pregunta y en la selección de dispositivo, de esta manera podrán ayudare mas fácilmente.
Si entra liquido por el teclado, no es raro que deje de funcionar parcialmente. Si ha buscado por internet, vera que en muchos casos (en MacBook mas viejas, las nuevas es por la mala calidad que tienen) el problema es un derrame de liquido. Si el liquido (no mucho) solo alcanza el teclado, porque iba a dejar de funcionar el S.O.? Incluso si llega a la placa, puede seguir funcionando perfectamente, siempre que no toque una parte clave del sistema.
- de Oscar
