MI computador no arranca, todas sus luces parpadean sin emitir sonido
Hola,
Quisiera saber si me pueden ayudar diciendo que problema puede estar causando el que mi computador no encienda, es un Probook 430 G3, 8gb de RAm, SSD 240Gb y Core i7.
Desde la semana pasada no arranca, enciende pero empiezan a parpadear todos sus leds, encendido, red, mute, carga y procesos. No encienden teclas ni emite sonidos.
Quisiera saber si alguno sabe de que deriva este problema y si tiene solucion
Gracias
Es esta una buena pregunta?
Has probado conectarlo a un monitor externo? Muestra algo en pantalla?
Intenta iniciarlo sin la batería conectada, si es posible desconectarla de manera sencilla.
- de Oscar
Ya lo intente, pero nada.
Revisé todos los documentos de HP para problemas similares y ninguno
- de Felipe Campos
Como Primer paso: Verificar que el voltaje del eliminador sea el correcto.
Segundo: si es correcto, quita la batería e intenta hacerla funcionar.
Tercero: si no funciona, quita la o las memorias ram e intenta hacerla funcionar, si emite un pitido, limpiala los peines con un borrador y coloca una memoria, en caso de que sean dos y prueba.
Cuarto: si no lograste hacerla funcionar, deberás llevarla con alguien para que revise los circuitos.
Espero no tengas que llegar al ultimo paso.
Saludos
- de jocha
@jocha Hola, ya realice esos pasos, en el 3 quité la memoria e intente prenderlo sin esta, ahí si emitió pitidos, después que la puse, volvió a suceder lo mismo parpadean los leds pero sin emitir sonidos.
Gracias por responder
- de Felipe Campos
