Saltar al contenido principal
Guías de reparación y soporte para las iMacs Intel de 21.5" de Apple.
Preguntas 1567 Ver todo
Lignes sur écran iMac 2013
Bonjour, j'ai un imac acheté en 2013… c'est une version 2013 je pense: a1418.
Il s'allume et il y a des lignes verticales sur l'écran, rien ne s'affiche….
à votre avis c'est quoi
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Comentarios:
J'ai pu brancher l'écran ce jour… sur un adaptateur externe et un écran lcd.
J'ai de l'image, donc ce n'est pas la carte graphique.
Vu le risque lors du démontage et le coût de l'écran (casse possible de la dale), on va en rester là: écran externe.
Merci pour vos réponses les gars!
- Por
@galio Oui malheureusement les dalles sont hors de prix !
- Por
@galio A la vue de la photo c'est votre dalle qui est HS, il n'y a pas de risque à la démonter puisque de toute façon il faut la remplacer. Attention de ne pas oublier les bandes autocollantes pour recoller le nouvel écran proprement.
- Por
Agregar un comentario
Kits de Reparación de Android
Estás a un kit de tu nueva pantalla o batería.
Comprar Ahora
Comprar Ahora
2 Respuestas
Solución Elegida
Bonjour, à première vu deux possibilité :
1) Carte graphique HS (très probable et très courant sur ces modèles), pour tester branche un écran externe si sur écran externe tous fonctionne cela ne viens pas de la carte graphique mais plutôt de l’écran.
2) L’écran est HS (pour tester mettre un écran externe comme cité précédemment).
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Respuesta Más Útil
Bonjour, il est possible que la la dalle soit mal remontée au niveau du connecteur ( ou endommagé)
Reemplazo de pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Etape 20 du tuto.
Puntuación 1
Comentarios:
Cela pourrait également être la carte graphique qui est endommagée. L'iMac à-t-il déjà fait l'objet d'une quelconque réparation ?
- Por
Añadir tu respuesta
galio estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 54
