Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Modelos de MacBook Pro con pantallas de 13"
Preguntas 7482 Ver todo
Se desoldó el slot donde se conecta el ventilador de mi MacBook Pro 13
Tratando de cambiar la pasta termal de mi macbook pro 13 inch, al desconectar los componentes de la placa se me desoldó la ranura donde se inserta el cable del ventilador (este modelo lleva solo uno). Por suerte tanto el cable, el slot como la placa están intactas ya que no se salió haciendo fuerza sino todo lo contrario (probablemente las altas temperaturas a las que trabaja la computadora ayudo a esto)
Mi pregunta es que necesito para volver a soldarlo o pegarlo en su lugar para así poder conectar nuevamente el ventilador.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
Kits para Nintendo Switch
A quick fix to get back in the game
Shop Switch Kits
Shop Switch Kits
1 Respuesta
Hola Franco..!! te saluda tu amigo Kancervero.
mira es muy raro que se desoldé ese conector del ventilador , si fue así revisa primero que donde va cada terminal del conector este intacta y se haya lastimado alguna pista.
coloca de nueva cuenta el conector y vuelve a soldar con mucho cuidado con cautin cada terminal
no uses pistola de calor o el plástico de derrite.
ahora bien si no tienes experiencia en esto mejor llévala aun centro de apple y comenta el problema y que ellos lo hagan si sudece algo que sea con ellos y no contigo.
me seria de ayuda si facilitaras foto del problema
espero te ayude y suerte
no olvides calificar la respuesta
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
franco piacentini estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 36
