Saltar al contenido principal
iPhone de 4 pulgadas lanzado en marzo de 2016 con especificaciones de hardware similares al 6s. Disponible en Plata, Gris espacial, Oro u Oro rosa con opciones de almacenamiento de 16/64 GB. Modelos A1662 y A1723.
Preguntas 1049 Ver todo
Warum funktioniert iPhone SE Audio- und Videowiedergabe nicht mehr?
Hallo! Mein Iphone SE wurde mir nach einem Akkuwechsel retourniert und nun kann ich keine Audiodateien mehr öffnen (auch keine Klingeltöne und Nachrichtentöne sind mehr hörbar) und ebenso ist es nicht möglich Videos zu machen oder anzusehen. Der Lautsprecher funktioniert beim Telefonieren jedoch einwandfrei! Ich habe den Verdacht, dass evtl. beim Akkutausch etwas von der Hardware entfernt oder beschädigt worden sein könnte. Hat jemand eine Idee wo in der Hardware hier das Problem liegen kann? Mfg
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Grüße dich.
Das Gerät müsste man sich anschauen. Ist auf jeden Fall leider zu vermuten, dass das Logicboard durch nicht fachgerechtes Entfernen des Akkus Schaden genommen hat! Sofort den Dienstleister dafür zur Verantwortung ziehen. Es gibt Rechte und Pflichten in unserem Staate. Sofern du es nicht beim Dönermann hast machen lassen, am besten noch ohne Rechnung, muss der Gewerbetreibende den Schaden beheben bzw. beweisen, dass dieser vor Reparatur bereits vorhanden war.
Das Gerät müsste geöffnet und geprüft werden, um eine verbindliche Aussage über die Ursache deines Problems treffen zu können. Bei einem Akkutausch sind KEINE KOMPONENTEN betroffen, die zu deinem Problem führen könnten. Es wird lediglich die Display Einheit entfernt, vorher Abdeckplatten des Akkus, des Homebuttons und des LDS etc. entfernt. Der Akku ist mit Pads im Gerät fixiert, die ähnlich wie Powerstripes von Tesa fungieren.
Also ein Kinderspiel für einen geübten Techniker. Bei Eigenreparaturen werden diese Stripes oft abgerissen und es wird wie wild herumgehebelt um den Akku zu entfernen. Dies führt zu Schäden am Logicboard, welche die unterscchiedlichsten Probleme mit sich bringen können.
Sicher das Gerät zunächst per Itunes und versetze es im Anschluss am besten in den DFU Modus, zumindest Recovery Modus. Dann das Gerät wiederherstellen, aber nicht aus deinem Backcup! So kannst du die Software ausschließen, welche aber bei einem Akkuwechsel im Grunde sowieso unmöglich Einfluss haben kann bzw. solche Symptome verursacht.
LG Patrick
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Marita F estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 50
