Hola Jose
La cámara trasera no va junto con nada en este modelo. Aunque fallen, no suelen dar ningún error, como mucho una advertencia indicando que hay un problema o que no funciona correctamente. Pero la frontal es otra historia…
Si todo paso después de un golpe, puede que se soltara algún flexo. Quitaste la chapa de protección de los conectores para asegurarte de que están correctamente conectados? Podría ser simplemente eso. Desconecta la bateria si abres el terminal.
Por otro lado, si lo abres, podrías tener problemas con Apple si detectan que lo has manipulado. Pero si el circuito o Face ID falla, no podrás cambiarlo tu ni ningún otro reparador que no sea en una Apple Store, por lo que seria interesante llevarlo si tienes la opción, antes de tocar y abrir nada.
Si el flexo no se rompe por completo, parte de esas funciones podrán seguir funcionando. Por ese motivo podría funcionar el sensor de brillo pero no face ID.
Suerte!
