Saltar al contenido principal
Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide Reemplazo de batería para iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield Replacement. The battery guide has the info for the button battery.
Imagen de iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Batería
Guía
Dificultad:
Muy fácil
Imagen de iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield
Guía
Dificultad:
Difícil
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Martin Morrison estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 22
