Saltar al contenido principal
La revisión de 2016 de Apple a su línea de computadoras portátiles dirigida a usuarios profesionales. Cuenta con una pantalla Retina de 15 pulgadas, 2880 por 1800, Intel Core i7 de cuatro núcleos, opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2TB, 16 GB de RAM y un teclado equipado con una barra táctil. Lanzado en noviembre de 2016. Características del modelo A1707.
Preguntas 258 Ver todo
My Display is working only in a certain angle
My Late 2016 MacBook Pro with Touch Bar has problems!
My internal display works only in a certain angle and doesn’t display in the 90 degree angle.
I have been using the same system using Airplay through my Apple TV and also using an external Display.
However not able to figure out the exact reason for the display not functioning.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Both the 13” & 15” 2016/17 MacBook Pro Touch Bar systems face the same issue its dubbed FlexGate!
Apple encountered a design defect that only showed up later in use with these systems displays. The cable that connects the display to the logic board backlight logic fails. Sadly, Apple has not fessed up on this defect and you’ll need to get your display replaced out of pocket, Ouch!
Here’s some good references:
Don’t forget to sign the petition here: Fix all MacBook Pro 2016 and later with stage light effect or backlight shutdown #flexgate
Save your paperwork! If Apple finally addresses this you should get a rebate.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Karthik Rupakula estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 5,423
