Saltar al contenido principal
alternativas para entrar al modo recovery
Comunidad de IFIXIT tengo un problema que les explicare
tengo un xperia x F5121 , que estuvo abandonado como un año, despues decidi prenderlo y el telefono comence a activarlo pero no me reconoce ninguna red wifi quise reparar el software de mi xperia por medio del propio de xperia companion pero no me reconoce el dispositivo mi pc , primero pense que era el puerto por que cargaba con el cargador pero al momento de conectarlo ala pc no hacia nada no trasnferia datos ni cargaba opte por cambiarle el puerto usb a uno nuevo y ya me carga en la pc pero sigue sin ser reconocido por la pc ahora ya no se que hacer para entrar al modo recovery segui todas las instrucciones del software xperia companion y oprimi la combinacion que me pide , pero el cel sigue sin entrar al modo recovery , no se si alguien me pueda apoyar saludos.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Forzando Xperia al modo de recuperación
  • Desconecte el cable USB de Xperia
  • Apagar Xperia
  • Si tiene los controladores fastboot (Windows) o las herramientas fastboot (Linux, Mac) ya instalados en su computadora, vaya al siguiente paso. Si no, instálalos ahora - las instrucciones son:
    • Ordenador Windows: capítulo 2 en las instrucciones de Sailfish X - Windows )
    • Computadora Linux: capítulo 2 en las instrucciones de Sailfish X - Linux )
    • Ordenador Mac: capítulo 2 en las instrucciones de Sailfish X - Mac ).
  • Fuerza tu Xperia al modo fastboot :
  • mantenga presionada la tecla de subir volumen y conecte el cable USB
    • asegúrese de que el LED en la parte superior del área de visualización esté iluminado en color AZUL
(si no desconecta el cable, suelte la tecla e intente nuevamente)
  • Abre la aplicación Terminal en tu computadora
  • Vaya al directorio Sailfish (vea el capítulo 3 en las instrucciones de Sailfish X - Windows o el capítulo 3 en las instrucciones de Sailfish X - Linux o el capítulo 3 en las instrucciones de Sailfish X - Mac ). Este es el directorio en el que ha descargado y descomprimido previamente el sistema operativo Sailfish para instalarlo. La siguiente imagen a continuación muestra el contenido de dicho directorio.
  • El siguiente comando habilitará el Modo de recuperación (el LED AZUL debe estar encendido en este punto)
en Windows:
'''fastboot boot hybris-recovery.img'''
  • En Linux o Mac:
'''sudo fastboot boot hybris-recovery.img'''
Desconecte el cable USB ahora.
Después de esto, no debería haber ninguna luz AZUL en su Xperia. En su lugar, el siguiente texto debería aparecer (en una fuente muy pequeña) en la parte superior de la pantalla de Xperia:
"RECUPERACIÓN: conecte el cable USB y abra telnet a la dirección 10.42.66.66"
2.2 Preparando tu computadora con Windows para el modo de recuperación
Haga lo siguiente para instalar los " controladores RNDIS " y la aplicación de la terminal correctamente. Si ha usado el Modo de recuperación anteriormente e instaló los controladores RNDIS, es posible que aún estén bien. Si no puede configurar una conexión telnet más adelante, es mejor revisa los drivers.
1. Conecte su Xperia (que ahora está en el modo de recuperación después de ejecutar los pasos del capítulo 2.1) con un cable USB a su computadora. Mientras hace esto, no presione ningún botón de Xperia, simplemente conecte el cable.
2. Inicie el Administrador de dispositivos de Windows
  • Windows 7: abra el menú Inicio y haga clic derecho en "Computadora". Seleccione "Gestionar".
  • Windows 10: abre el menú Inicio y escribe "administrador de dispositivos". Debería ver el Administrador de dispositivos en la lista de búsqueda ahora. Alternativamente, haga clic derecho en el menú Inicio de Windows y busque el Administrador de dispositivos en la lista (vea la imagen a continuación).
3. Haga clic con el botón izquierdo en el Administrador de dispositivos y busque el Dispositivo " RNDIS " en " Otros dispositivos ", equipado con un triángulo pequeño. Si no lo ve en la lista, asegúrese de tener el elemento " Dispositivo compatible con NDIS remoto " debajo de " Adaptadores de red " (esto implica que el controlador debería estar bien en su computadora).
NOTA: el dispositivo fastboot " sa0114 " de Sony ya no debe aparecer en la lista del Administrador de dispositivos de Windows en este momento.
4. Haga clic derecho en ese dispositivo y seleccione Actualizar software de controlador.
5. Cuando aparece la ventana (Windows 7 y 8 y 10), seleccione "Buscar mi computadora" para el software del controlador, luego en la siguiente pantalla, haga clic en la parte inferior que dice "Permítame seleccionar de una lista de controladores en mi computadora" .
6. A continuación se le pedirá el tipo de dispositivo. Aquí vas a los adaptadores de red, haz clic en él. Seleccione "Siguiente", luego.
7. Luego, cuando le pide que seleccione el fabricante:
  • Windows 7: seleccione " Microsoft Corporation " (no seleccione "Microsoft")
  • Windows 8 y 10: seleccione " Microsoft "
8. Luego seleccione " Dispositivo compatible con NDIS remoto ".
9. Seleccione "Siguiente". Dirá que no es seguro, etc. Ignora esto. Proceda a instalarlo. Windows debería mostrar un mensaje sobre la actualización exitosa. Cierralo. " RNDIS " debería aparecer ahora debajo de Adaptadores de red.
10. A continuación, instale una aplicación de Terminal y habilite Telnet. Hay dos opciones (en el caso de Windows 10):
a) Instale masilla. Descárguelo desde www.putty.org > " Descargar PuTTY " que actualmente apunta a http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtat... . Seleccione " putty.exe " en " Archivos binarios alternativos " (asegúrese de tomar la versión de 32 bits o la de 64 bits, según la arquitectura de Windows).
b) En el caso de Windows 10, es posible habilitar el Telnet real (en lugar de instalar Putty) y ejecutarlo desde el terminal CMD predeterminado de Windows (o desde PowerShell). Esto se puede hacer en "Panel de control> Programas> Programas y características" haciendo clic en " Activar o desactivar las características de Windows "Cliente de Telnet "en la lista. Haga clic en Aceptar para confirmar. Hecho.
11. Inicie a) la aplicación Putty ob) el terminal CMD en la PC. Tome a) o b) a continuación.
a) En la primera pantalla de Putty, seleccione Telnet como el Tipo de conexión (el valor predeterminado es SSH) y luego ingrese y configure el Nombre de host (dirección IP) a 10.42.66.66 . Vea la imagen de abajo. Haga clic en Abrir.
b) En el terminal CMD escriba " telnet 10.42.66.66" (sin las comillas).
12. Ahora debería ver el menú del Modo de recuperación en negro en la pantalla de su computadora (imagen de abajo):
Esto significa que está listo para realizar una corrección utilizando el Modo de recuperación.
Ahora está listo para pasar al Capítulo 3 Arreglar su dispositivo con el Modo de recuperación
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
jeml_270488 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 877
