reparar arranque de windows 10 de /dev/disk0 a /dev/disk1
estimados
necesito saber si existe alguna forma de reparar el arranque de Windows 10 en bootcamp, si al sumar una unidad SSD al macbook pro, la unidad donde está instalado windows, pasa de ser /dev/disk0 a /dev/disk1.
con los OS X, no tengo ningún problema. arrancan perfecto independiente de la bahía en la que estén los discos.
para que se entienda mejor, una referencia práctica:
C1=conector sata destinado a HDD de fábrica
C2=cofre DVD-SATA para adaptar segundo disco duro.
considerar que C1 tiene problemas de LAG. se cambió el flex del HDD, pero el problema persiste. por ende, el nuevo SSD para tener un mejor desempeño, debe funcionar desde C2, y en C1 pretendo dejar el HDD para respaldar información.
cuando 2 medios están conectados en esas bahías, C1 siempre es disk0 y C2 es disk1
El HDD/SSD que esté conectado en C1, arranca windows 10 sin ningún problema.
El HDD/SSD que esté conectado en C2, genera el fallo de arranque pantalla negra y guión parpadeando en windows 10.
cuando SOLO UN MEDIO ESTÁ CONECTADO (HDD o SSD), independiente de la bahía en la que se conecte C1 o C2, siempre es disk0, por ende, windows 10, arranca correctamente.
considerando que la idea es usar el mac con 2 discos duros, y cargar windows 10 desde el SSD conectado en C2, al asignársele la dirección de unidad disk1 y no disk0, windows no arranca.
cargué en una unidad USB la recuperación de windows 10, pero fixboot arrojó error de acceso denegado. ya que no encuentra la unidad donde está la EFI.
existe alguna manera de hacer que windows 10 inicie correctamente si fue instalado en disk0 pero ahora necesito que arranque desde disk1?
lo mas seguro es que el boot de mac le esté diciendo que arranque windows desde la unidad seleccionada, pero al quedar en disk1, el arranque busca en la unidad C, pero es posible que se le haya asignado otra letra de unidad. entonces, fallo.
a alguien le había pasado?
quedo atento! gracias!
Es esta una buena pregunta?
