Saltar al contenido principal
Modelo A1312 / Mediados de 2010 / 3.2 GHz Core i3 o 2.8 y 3.6 GHz Core i5 o 2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
Preguntas 382 Ver todo
probléme de rétro éclairage
Bonjour
j’ai déjà posté quelque chose à ce sujet il y a quelques mois, le problème avait disparu mais viens de ré-apparaitre.
De temps en temps l’écran passait au noir. Si je branche un autre écran il n’y a pas de problème, cela excluant la carte vidéo.
Après quelques manipulation du bouton arrêt marche, redémarrage et surtout mise de la luminosité de l’écran au maximum le problème à disparu pour quelques mois....
Il revenait de temps en temps; mais la baisse de la luminosité suivit de sa mise au maximum en actionnant le bouton de mise sous tension plusieurs fois en générale résolvait le problème.
Inutile de vous dire que là ou j’habite les personnes qui réparrent du materiel apple se sont empressés de me dire que mon ordi est vieux qu’il faut tout changer et donc en acheter un neuf….Or à part ce problème cette machine marche parfairtement surtout depuis que je lui ait mis un SSD.
Après de longue exploration sur le net j’ai soupçonné un problème de la carte de retro-éclairage. Comme cette carte se trouve facilement sur Aliexpress pour pas très cher (35€), je l’ai acheté en me disant que le jour ou le problème devient récurent, j’agirais en la changeant. Et avant de changer
Il y a deux jours le problème d’écran noir subit est réapparu. Resistant à toutes mes tentatives de diminuer l’éclairage puis de le monter à fond (ce qui marchait avant): le système d’éclairage ne tenait plus; j’ai donc décidé de remplacer la carte de retro- éclairage, tout c’est bien passé (c’est pas très compliqué d’ailleurs) et lorsque le redémarrage c’est effectué tout tient une minute ….écran noir de nouveau après chargement complet du système…..D’ailleurs si je re-démare après cela l’écran devient noir très tot dans l’écran de démarage;
 Maintenant mon écran ne tient que si je met la luminosité au minimum, si je la met au max  ou « normale » cela tient quelque secondes; si je met une barre d’éclairage cela tient 10 minute. Eclairage au minimum cela teint 4 ou 5 heures; si l’écran pricncipale passe au noir avec les touches alt  cmd + éjection enfoncé l’é cran se rallume, pour se re-éteindre après si je ne suis pas au minimum.  L’éclairage led fonctionne et ne tiens pas longtemps. Si les led d’écran était défectueuses je n’aurais pas d’éclairage du tout;
Quand c’est noir, si j’éclaire l’écran de face avec la torche de mon téléphone, je ne vois aucune image faible. mais je crois que le mieux serait d’éclairer par derriere pour en être sur…
je m’oriente quand même sur deux pistes:
-La carte backlight led achetée sur aliexpress est aussi défectueuse? je vais peut être tester cette hypothèse en  remettant l’ancienne….J’ai vu que le site « ifixit » en propose à 75$, garantie 60 jours d’ailleurs.  Je l’ai commandé et vais la changer, j’ai beaucoup plus confiance en iFixit maintenant ….
Un cable défectueux? les instruction apple de test ( que j’ai pu trouver sur internet) disent que si le test de la torche est négatif, il faut inspecter le cable LVDS, voir le changer.
Ce qui est surprenant c’est que la panne est discontinue, si un des cables  de l’écran était défectueux, je n’arriverais pas avoir aucune image avec nivaux minimum de luminosité…
Dernière hypothèse l’écran et notamment ses leds sont défectueuses…. mais comment expliquer la possibilité d’un éclairage faible?? J’ ai repéré un écran neuf sur le net à un prix abordable. Donc une réponse rapide serait super.
Je pense que le truc important c’est que l’écran fonctionne mais seulement au minimum de luminosité…
Dans l’attente de votre éclairage de mon problème….
Bien cordialement et meilleurs voeux
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
8 Respuestas
Salut,
As tu essayer un hardware test ? (https://support.apple.com/fr-fr/HT201257)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
bonjour
cela ne marche pas , il m'affiche une erreur en démarrant AHT (attempting to start from recovery, et cela ne démarre jamais). Si j'essaye du cd pareil. Peut être parce que le DD n'est pas d'origine et a été changé pour un SSD et que la sonde de temperature n'est pas connecté (j'utilise SSD fan control), en tout cas pas possible d'utiliser AHT malgré plein d'essais....
- de
Bonjour,
as-tu réussi à résoudre ton problème d’éclairage ?
je possède le même problème.
j’ai en premier lieu pensé qu’il ne s’agissait que de condensateurs fatigués sur la platine d’alimentation backlight. Mais non, après replacement des composants , problème récurrent.
j’ai donc expertisé la platine et rien. Elle est pleinement opérationnelle.
je vais aujourd’hui explorer côté écran car il ressort que ces écrans ont parfois une soudure qui lâche côté câble d’alimentation backlight.
cela peut paraître bizarre, mais avec la chaleur propagée dans l’habitacle de ces iMac, certains câbles, connectiques, soudures, caoutchoucs… s’assèchent d’avec le temps.
les iMac de cette génération présentent d’ailleurs des problèmes côté carte vidéo (soudures GPU qui lâchent et on remplace la carte ou si expert et équipé, on réfection la soudure du GPU).
j’explore donc cette voie (soudure du câble côté écran) et reviens par ici.
Puntuación 0
5 comentarios:
Hello à tous,
de mon côté, je vais poursuivre les recherches et l’expertise du problème.
j’ai la semaine dernière désassemblé l’entièreté de la dalle :
* Câbles
* Sonde thermique
* Platine de gestion LCD
* Supports de fixation chassis et vitre
* Cerclage écran
* Dalle LCD
* Gabarit Dalle LCD
* Filtres & Lentilles
Pour enfin accéder aux rames de LED (gauche & droite).
Elles sont vissées au châssis avec une bande aidant a dissiper la chaleur et elles sont surplombées d’une barre avec miroir réflecteur avec aux extrémités des embases de maintien pour empêcher les connecteurs des câbles LED de s’ôter de leur embase sur les rames de LED.
Après expertise complète de l’écran, rien !
J’ai même testé les rames de LED isolées et alimentées par l’iMac.
J’ai poussé la luminosité au maximum et aucun dysfonctionnement.
J’ai par contre relevé cette température intense qui se dégage des LED !!!
dépassant les 180 °C (rames de LED à nu).
J’ai testé avec une seconde carte mère aussi.
- de
Il ne reste (selon moi) plus qu’une possibilité :
* la sonde thermique est possiblement défectueuse avec le temps et n’aide plus le système à réguler la puissance des ventilateurs face au réchauffement de l’écran. Alors face à la température critique pour l’ensemble de l’iMac, l’alimentation des LED des backlight est coupée par sécurité.
* Note : il est vrai que de ce côté-ci, l’iMac ne lance pas les ventilateurs au maximum, même après de longues sessions sous illustrator, Final Cut ou autres programmes demandeurs de ressources.
* Je vais donc explorer cette piste.
- de
bonjour
j'ai résolu le problème: ce n'est pas la carte backlight, c'est le rétro-éclairage de la dalle, donc quelque chose déconnait dedans, peu-être les LED qui s'alumaient aussi par intermittence. J'ai trouvé une dalle sur aliexpress, j'ai beaucoup galéré pour la faire venir: il ne faut pas prendre l'expédition par la poste chinoise car ca passe après par chronopost et une fois sur deux ils renvoient en chine! Enfin la dalle est arrivée et cela marche nickel depuis...
- de
J’ai pensé à une autre cause possible sur les défaut de rétro éclairage.
Comme sur beaucoup d’écran, il s’agit de plusieurs couples de LED en série qui fournissent l’éclairage.
Tout comme les ampoule à haute luminosité .
J’en possède quelques-unes qui après 3 belles années de services, commencent à présenter des défaillances.
La défaillance provient d’une des LED défectueuse qui une fois remplacée redonne pleine capacité à l’ampoule. (Une occasion ici de créer un nouveau tuto prochainement).
Car s’il parait peu productif de remettre une pauvre ampoule à 4€ en état :
- 4€, c’est 4€.
- Réparer plutôt que jeter est toujours un plus.
- On parle ici d’ampoule tournant bien souvent entre 40-
140€.
- de
Bonjour,
“La carte backlight led achetée sur aliexpress est aussi défectueuse? je vais peut être tester cette hypothèse en  remettant l’ancienne….J’ai vu que le site « ifixit » en propose à 75$, garantie 60 jours d’ailleurs.  Je l’ai commandé et vais la changer, j’ai beaucoup plus confiance en iFixit maintenant “
C’est fort possible, je n’ai plus confiance dans les pièces aliexpress qui tiennent rarement longtemps, par contre celles de iFixit sont effectivement de très bonne qualité (carte mères…)
Ludovic
Puntuación 0
1 comentario:
Bonjour, avez vous trouvé la solution à votre problème ?
- de
Hello,
Navré de l’absence, j’étais débordé.
Avant-hier j’ai rouvert mon iMac pour tester des cartes vidéos qui trainaient.
Puis j’en ai profité pour intervertir la sonde thermique du lecteur optique (sur mon iMac > remplacé par un charriot 2.5” avec SSD), avec celle de l’écran.
Note : le câble d’alimentation a été débranché a chaque manipulation interne de l’iMac.
  • 1er démarrage : Ventilation au maximum, affichage KO.
  • Rebranchement correct des sondes respectives > démarrage : Ventilation normal, affichage OK.
  • Sondes de nouveau interverties > démarrage : Ventilation normale, affichage KO.
  • Reset SMC > démarrage : ventilation normal, affichage OK > reset PRAM : ventilation normal, affichage OK.
J’ai poussé la luminosité au Max après 4H d’utilisation. quelques redémarrages (je suis en réinstallation système) mais iMac en fonctionnement constant depuis 2 jours sans plantage affichage ou luminosité !!
C’est agréable et il semble bien que le problème provienne de la sonde thermique !
En tout cas, pour mon cas .
Puntuación 0
Zut, je pensais avoir répondu sur la pérennité de ma résolution, mais non ?‍♂️
Resultat : plus aucun problème de rétro éclairage !
c’est vraiment agréable. J’ai finalement opté pour l’installation d’un logiciel de calibration des ventilateurs et gestion autonome des capteurs (incluant ceux intégrés aux SSD, GPU, etc.).
Mon iMac tourne du feu de Jobs et les ventilateurs reprennent correctement du service avec augmentation des TPM lorsque je sollicite pleine puissance.
Preuve que le problème survenait bien de sondes hs ne permettant plus la gestion des ventilateurs lors des montées en chaleur des organes de l’iMac !
Puntuación 0
Salut
Je galère aussi avec la meme panne que Francis. Rallumage de l'écran en titillant le bouton d'alimentation.
Je remarque aussi la dalle tres chaude. Y aurait-il un ventilateur qui aiderait à la réguler ? J'ai installé Macfan control car je n'ai plus le disque dur d'origine et du coup plus de sonde. Ca allait bien jusque la...
C'est quelle sonde que tu changes du coup ? Je ne suis pas allé au dela des démontages réguliers de la dalle et j'ai toujours peur d'arracher les contacteurs si fragiles sur la carte mere, mais je suis prêt à y aller. J'aime trop cette machine. Merci
Puntuación 0
Bonjour à tous,
Même galère avec le retro éclairage.
J'ai déjoué en mettant le fan control, cela a tenu pas mal de temps... (+tout comme vous en chipotant au bouton d'allumage)
Puis re-galere...⬛️
ensuite j'ai découvert qu'en mettant moins d'intensité lumineuse il ne se mettait plus au noir.... cela a tenu 4-5 mois
sauf qu'un jour ça recommence, donc au minimum du rétro-éclairage... 3 mois
En ce jour, il reste 1 ou 2 secondes puis succombe dans le noir...
Je suis également d'avis qu'il faut sauver Willy...
Que faut-il changer in fine comme composante ?
Merci à vous tous ! 🍏
Anne
Puntuación 0
cc moi 'ai changé cette carte V267-604 de carte de rétroéclairage LED A1312 d'origine pour iMac A1312 27 "carte d'onduleur de rétroéclairage d'affichage 612-0094 2010 2011 depuis ca marche
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
francis poulat estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,582
