¿Por qué mi depósito de anticongelante tiene aceite de motor?
El depósito de anticongelante tiene mezclado el anticongelante con aceite de motor. ¿Qué puedo hacer?
Es esta una buena pregunta?
hola,en el motor hay dos lugares que son sensibles a que se mezcle el aceite con el refrigerante,lajunta de tapa de cilindros,la otra es si este motor tiene enfriador de aceite,generalmente esas son los lugares donde revisar primero.espero te sirva
Fue útil esta respuesta?
Si esta recalentando el motor, se consume el refrigerante mas rápido de lo habitual y la compresión no es la correcta, y adicional el tubo de escape escupe liquido, es claro que tu problema es la empacadura del bloque del motor.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 523
