Saltar al contenido principal
Esta cámara instantánea de Fujifilm ahora cuenta con un cuerpo más delgado y liviano que las revisiones anteriores. El Mini 8 ayuda al fotógrafo alertándoles sobre la apertura recomendada. También tiene un modo de flash High-Key que ayuda al fotógrafo a obtener retratos suaves para una apariencia deslumbrante.
Preguntas 355 Ver todo
¿Por que parpadean todos los indicadores y no permite hacer foto?
Hola, al encender mi camara para hacer una foto. Se encienden todos los indicadores y parpadean, no permitiendo realizar foto alguna. El carrete esta recien cambiado. El anterior carrete, la primera foto se quedo un poco atrancada pero finalmente salio… a que puede ser debido? Como se puede arreglar?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 6
26 comentarios
Hola, no te han contestado? Yo tengo el mismo problema y estoy asustada. O que hiciste para resolverlo.
- de
Hola,por mi camra intx no quiere tomar fotos pero si enciende
- de
Ah mi me pasa igual se encienden todas las luces cuando quiero tomar la foto pero antes esta solo una alumbrada
- de
Es por el tipo de pila,las pilas deben ser alcalinas o tal vez se acabaron
- de
A mi me pasa que se enciende la luz naranja y cuando voy a tomar una foto parpadea y no hace nada:c. ya le cambie las pilas y el cartucho de fotos, no he encontrado mas info
- de
Mostrar 21 comentarios más
Agregar un comentario
20 Respuestas
Respuesta Más Útil
A mi me pasó lo mismo y cambié la pilas y seguía igual. La abrí y tenía una foto atascada. Sacándola se soluciona.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 5
12 comentarios:
Hola me pasa lo mismo, le cambié las pilas con la cámara prendía y apagada y sigue iwal. No me salió la primera foto. Q puedo hacer?
- de
Hola como sacaste la foto atascada?
- de
Si se pone el cartucho mal porque no sale las fotos ese cartucho ya no vale no me sale la imagen, gracias
- de
A mi me pasó igual, le saqué la foto atascada y ya cambié las baterías pero sigue parpadeando, leí que se debían poner las baterías con la cámara encendida pero siguen parpadeando
- de
Me pueden decir como sacaron la foto atascada
- de
Mostrar 7 comentarios más
Hola.
Pues con la novedad que el equipo de mi hija tenia el mismo problema no tenia cartucho o fotos atoradas, y las baterías me marcaban que tenían carga y primero las probé con unas recargables y nada hasta que encontré en un video donde una chica cambio la baterías pero hay que cerciorarse que No sean recargables o de carbón si no que sean ALKALINAS, se remplazaron por unas nuevas y asunto solucionado.
Espero y les sea de ayuda y les dejo el link de donde consulte la información.
https://www.youtube.com/watch?v=91CooNn6...
Saludos
Puntuación 4
4 comentarios:
que marca de pilas son las que compraste?
- de
Excelente seguí las instrucciones que diste y el video de link que dejaste y problema resuelto. Muchas gracias
- de
Puede ser baterías rayovac porque dije alcalina
- de
Tenía el mismo problema y solo realice el cambio de pilas y funciono.
- de
Adentro donde va el cartucho nuevo de fotos ahí en la parte de abajo lado derecho hay un metal chico ese está atorado hay que moverle para desatorar y listo ami me paso y con eso fue
Puntuación 3
7 comentarios:
Me puedes decir como lo moviste?
Es que siento que se rompe
- de
Buenos días, yo también quisiera saber como moverlo sin que se rompa
- de
Hola, alguien pudo bajar la palanquita? Siento que la voy a quebrar :/
- de
Holaa mi camara no se q le pasa,voy a tomar una foto y le pico y se escucha el sonidito y prende las luces pero no sale la foto alguien me puede decir q pasa ?
- de
Alguien lo pudo mover? Tengo miedo de quebrarlo
- de
Mostrar 2 comentarios más
Hola Nati
Según comentan por aquí, es probable que el carrete este atascado o las pilas gastadas. Échale un ojo, dan diferentes soluciones a este problema.
InstaX mini 8 won't take pictures and all orange lights are on
Un saludo
Puntuación 1
Tenia el mismo problemas y me di cuenta que la son las baterías!!
La cámara en la parte donde las colocas te pide baterías Alcalinas y si le pones de otra te aparece ese problema!!
Cambialas y coloca de la que te pide y listo !! Espero ayudarte
Puntuación 1
Hola, me pasaba lo mismo lo que hice fue reiniciarla, con la cámara prendida y parpadeando los indicadores le quite las pilas y volví y las puse y funcionó perfecto
Puntuación 1
1 comentario:
me funcionó ya estaba bien preocupada lo hize como dices y funcionó me salvaste gracias
- de
Me paso lo mismo, la apague, le saque el cartucho, saque la foto sin el cartucho adentro y luego volví a poner el cartucho y funciono.
Puntuación 1
Hola
eso le pasa a mi cámara y no se como
Puntuación 0
6 comentarios:
Hola me pasa lo mismo tal como tú video mi cámara está así ?pudiste solucionar?
- de
A la mía le pasa lo mismo y solo la use 3 veces ? ya no se que hacer para solucionarlo
- de
Cómo hiciste para solucionarlo?
- de
@Dann hola, yo fui a consultar a la tienda donde compre la cámara y le explique la situación. el vendedor me pregunto si yo había tirado las fotos cuando salian y le dije que si una vez que se quedo atascada entonces el me dijo que el sensor de la cámara estaba malo y que había que cambiarlo pero que no me salía a cuenta porque me iban a cobrar lo que cuesta una cámara nueva . Entonces quizás sea eso problema del sensor en todo caso recomiendo ir a la tienda donde se compro la cámara a preguntar
- de
Hola me paso algo parecido y es cambiar las pilas yo compre unas pilas energizer y funciono, pero debes tenerla prendida y quitarle als pilzas y funciona
- de
Mostrar 1 comentario más
Hola mi inxtax la cambie las pilas y enciende deja de parpadear pero el motor no deja de sonar no sé si sea por no tener cartucho o por qué sea pero me da miedo ponerle uno por qué siento que sacará todas las fotos
Aún que siento que esta atascada por qué la palanca gris no sube solo vibra como si se fuera a mover
Puntuación 0
2 comentarios:
Esto mismo me pasó pero con el cartucho y las fotos salen solas ? qué será??
- de
Hola, me pasa lo mismo lograste solucionarlo? Como lo hiciste?
- de
hola la mia anda igual, ya le saque la foto atorada y le puse pilas alcalinas y sigue sin funcionar AYUDAAAA somo parpadea pero no toma fotos
Puntuación 0
1 comentario:
Me pasa lo mismo puse alcalinas y nada pudiste solucionar?
- de
https://www.youtube.com/watch?v=91CooNn6.... ..Buscar este link les ayudara
Puntuación 0
Hola, no sale el lente de mi cámara instax 11, le ha pasado a alguien? me pueden ayudar como arreglar.
Puntuación 0
1 comentario:
A mi también me pasó lo mismo, alguien sabe una solución?
- de
Hola sabe yo tengo una cámara de las mismas instax 11 y esta nueva la habré usado 3 veces ahora que la kiero ocupar no puedo sacar foto me parpadea todo el rato y nose que aser
Puntuación 0
Hola a alguien le pasó que le salgan todas las fotos manchadas con tinta y que en ninguna se vea la foto?
Puntuación 0
A mi igual, cambien el cartucho y nada, pensé que eran la pilas y la cambie y sigue parpadeando el foquito apenas llevo 7 meses con ella y la use dos veces a lo mucho, no sé que más hacer 😢.
Puntuación 0
a mi me pasó lo mismo, la cámara es nueva solo pude tomar la primera foto, la segunda se trabó y ya no funciona, se prenden todos los focos, ya cambié varias pilas, la reinicíé y sigue igual, la llevé a centro de servicio de fuji y me cobran 1,200 por arreglarla, se me hace un robo, dicen que es un circuito, la camara es nueva no tiene por que estar averiado un circuito, siento que a muchas camaras les pasa lo mismo.
Puntuación 0
Hola, tengo una cámara instax mini 9, puse el cartucho bien, pero al momento de tomar la foto donde debe salir el plástico negro no salió por lo que se quedó atascado ¿Qué debería hacer ante eso? También parpadean las luces.
Puntuación 0
1 comentario:
Me pasó lo mismo. Pilas nuevas, puse cartucho, disparo flash y el plástico negro no salió. Quedó atascada, parpadeando las luces. Saque el cartucho y claro se pierde por completo. Pero sigue trabada, ya no quiero perder más cartuchos. La instax mini 9 🫠
- de
Comprueba que las pilas son alcalinas
Puntuación 0
Hola tengo una instax mini 11 y la use un par de veces , y un día que la quise volver a usar ya no encendía , cambié las pilas por unas nuevas alkalinas como decía en el manual y cuando las pongo prende el foco naranja una vez pero al momento de sacar el lente ya no prende para nada , alguien que sepa qué pasó ??🥺
Puntuación 0
es un robo estas camaras, a todas les pasa el mismo problema, hay que sugerir no comprarlas
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
NATI estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 385
Ultimos 30 días: 1,904
Todo El Tiempo: 134,342
