Saltar al contenido principal
Guías de reparación e información de desmontaje para portátiles fabricados por ASUS.
Preguntas 2518 Ver todo
¿Por qué el disco duro de mi portátil no arranca?
Tengo un ASUS K55VD. Desde hace un mes ha empezado a dar un problema bastante molesto: al presionar el botón de encendido, la mayoría de las veces (porque no pasa siempre) no arranca el disco duro. Sé que no arranca porque no se enciende el piloto del disco duro en la carcasa del portátil, mientras que el de la alimentación, encendido, y números y mayúsculas sí lo hacen. Además, cuando pasa esto no se escucha el “clac” típico de cuando arranca, ni se inicia la BIOS, ni aparece el logo de ASUS, ni el sistema operativo, ni nada: simplemente se queda en negro la pantalla. Cuando pasa esto, fuerzo el apagado pulsando el botón de encendido/apagado unos segundos, y lo vuelvo a intentar. Al final acaba arrancando, pero puede ser después de 3, 4, 5, o hasta 10 intentos incluso. Esto mismo también ocurre estando encendido correctamente, cuando la pantalla se suspende por un rato largo, y al retomar el trabajo, se queda la pantalla en negro en ese mismo estado del que no puede salir si no es con un reinicio forzoso. Y también me ha pasado (la mayoría de las veces, pero no siempre) al darle a Reiniciar desde Windows, que se apaga correctamente pero luego no puede hacer el inicio.
He probado, sin éxito:
  • Quitando la batería, y sin conectar el ordenador a la red, pulsando el botón de encendido durante 1 minuto (para descargar los condensadores)
  • Probando sin la batería puesta y sólo con la alimentación, y al revés
  • Quitando la memoria RAM y limpiándola. También he probado con otras tarjetas diferentes a la original.
  • Cambiando las opciones de energía de Windows.
En principio, descarto que sea un problema del botón de encendido, porque también le pasa cuando intenta arrancar él solo (desde un reinicio en Windows). Descarto que sea un problema de las tarjetas de memoria RAM y de la batería.
¿Alguna idea, por favor? Gracias!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
3 comentarios
Hola me está pasando igual, lo pudiste solucionar?
- de
Hola, al final lo llevé a reparar a una tienda especializada. Me dijeron que era algo de la BIOS y me cobraron 90€, pero no me dieron más detalles por mucho que insistí. Al final entendí que habían resintalado la BIOS y poco más. El caso es que no ha vuelto a dar problemas. Espero que te puedan ayudar otros compañeros con esta información, mucha suerte.
- de
hola tengo un problema con un disco duro que no arranca es era de una laptop asus pero lo dejamos como disco portatil se coloco en una carcaza pero dejo de funcionar que puedo hacer para sacar la información
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola buen día hermano, normalmente por lo que cuentas este tipo de falla se debe al mal funcionamiento de las RAM pero como comentas que ya le cambiaste una y perdiste la falla, trata con esto desconecta el disco duro déjala solo con la RAM y la entiendes para ver si arranca si lo hace normar, conectas el disco duro nuevamente, si falla desconecta nuevamente y esto es mas a fondo tienes que desarmar el equipo y tienes que hacerle mantenimiento al sistema de refrigeración en este caso el disipador de calor y el ventilador la batería del CEMO tienes que desconectarla para descargar los bios que también la falla pudiera deberse a ella, trata con estas pautas y me cuentas, espero te alude amigo estamos en contacto. saludos
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Gracias por tu ayuda, al final lo solucioné llevándolo a una tienda. Reinstalaron la BIOS, creo. Un saludo!
- de
Hola
quita el disco duro y mira si se hace lo mismo con el bios o no para identificar el problema y después pasamos a otro intento
Puntuación 0
2 comentarios:
Muchas gracias, mi problema ya se solucionó pero quizás pueda ser de ayuda para @Firpo Can que estaba teniendo el mismo problema. Saludos!
- de
Tengo el mismo problema. Alguna tienda recomendable en Madrid para llevar el portatil?
- de
hola me esta pasando exactamente lo mismo, y llegue a la conclusion que es la bios, por algun motivo no carga el disco tampoco, y entra en bucle de reinicio constante. en mi caso no me deja ni siquiera apagar forzado con el boton, tengo que desconectarla del cable. y lo mas extraño que si la dejo un rato sin intentar prender enciende y da imagen, ahora si me hizo el bucle la desconecto de la corriente, la vuelvo a conectar enseguida y la enciendo vuelve a hacer el bucle. tendre que probar con reinstalar la bios gracias
Puntuación 0
1 comentario:
has solucionado el problema?
- de
Añadir tu respuesta
Sil estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 4,652
