Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2240 Ver todo
Why is my phone still dying
i had a problem with my phone because It would die if it wasn’t connected to charger and I changed my phone battery like 2 days ago and it’s doing that thing again. What is wrong with it,and what can I do?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
Kits de Reparación de Pantalla LCD de iPhone
La opción de presupuesto, cubierta por nuestra garantía de por vida.
Compra kits
Reduce los costos de reparación, no la calidad.
Compra kits
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Sounds like battery needs replacing. Phone shutting off quickly after taking it off charge is a common symptom of a bad battery.
Reemplazo de la batería del iPhone 6s
iPhone 6s Replacement Battery
Imagen de iPhone 6s Replacement Battery
Producto
$29.99
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
If you replaced your battery and it is still not charging or holding charge properly, most likely you have a faulty Charger, charging cable, charging port or charging IC is bad. Using a multimeter, measure the voltage on the logic board side battery connector while it is plugged in and test if it is receiving a charging voltage or not. In a majority of cases, it seems that Tristar goes bad or Tigris goes bad and needs a new IC chip to work again. You could always charge a battery up and then try it to see if it powers on and works properly to verify this without a multimeter
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
Isaac estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 20
