Saltar al contenido principal
A laptop made by Asus first available in 2009. The laptop is thin and lightweight, and has a marketed battery life of 11 hours on average.
Preguntas 1 Ver todo
¿Debo reparar o cambiar mi pantalla de mi Asus UL30?:-Falla la imagen
La imagen de mi PC Asus UL30 está defectuosa en 2/3. Conectando con Windows un tercio restante se ve perfectamente en pantalla. ¿Qué me recomiendan: reparar o cambiar la pantalla?.
Saben Ustedes si: ¿puedo poner alguna marca blanca para sustituirla?.
Gracias por los consejos.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola Roberto
Las pantallas LCD no se reparan, son fabricadas como una unica cosa, por lo que no suelen tener piezas que se puedan desmontar y reutilizar, por lo que se deben cambiar por completo.
Creo entender que con otra pantalla externa no tienes ese problema. Esto es asi? Si con una pantalla externa funciona bien, descartas cualquier problema interno, por lo que cambiar la pantalla deberia resolver el problema.
Pero antes de cambiarla, te aconsejo que mires de conectar y desconectarla a la placa base primero, si no fue por un golpe, podria ser que se soltara el cable del LCD y eso este causando el problema, mas vale asegurarse antes de comprar una nueva.
suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Aqui en iFixit no tienen la guia del cambio de pantalla, pero la encontre en otra pagina. Es mas facil de lo que parece si tienes cuidado. http://www.insidemylaptop.com/change-led...
- de
Hola Oscar: Gracias ante todo por tus consejos. Aunque mis conocimientos informáticos son básicos, trataré de poner en práctica tus indicaciones del último párrafo de tu mensaje.
Si tienes alguna nueva sugerencia, no dudes en hacérmelo saber. De nuevo: GRACIAS.
- de
Añadir tu respuesta
Roberto Eduardo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 54
