mon pc ne démarre plus
quand je branche le transformateur au pc j’ai LED bleu et orange mais rien ne s’affiche sur l’ecran. j’ai enlever la batterie et réessayer mais toujours le même résultat
Es esta una buena pregunta?
Bonjour,
Essayer de débrancher la batterie et l’alimentation puis, appuyer 15 secondes sur le bouton démarrer enfin, rebrancher tout et essayer de démarrer.
Cordialement.
Fue útil esta respuesta?
voici Q23 avec la référence du composant, c’est un MOSFET pour une sous ligne du 5 volts, donc un court circuit en aval
ça s’est produit après branchement de la nappe du disque dur ? ou suite à un choc ?
Bonjour,
si tu as une sortie externe (vga hdmi ou displayport) tu peux essayer un écran externe.
Peux tu intervertir les barrettes RAM ?
manip pour y accéder ici: Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
J”AI DéBRANCHé LA BaTT ET MiS UN INTER SUR LE -, ça a marché 1mois puis 1 transistor à pété!!!
bonjour,
des photos ?
probablemetn un soucis du circuit d’aliemntation depuis le départ,
un MOSFET en court circuit fermé sans doute.
cdt
merci d’une réponse ultra rapide, je pense la même chose, mais lequel, il peut aussi il y avoir un processeur dédié et programmé de recharge, sonde ? Q23 à fumé après 1 mois et ma modif, inter mis sur le - batt, car j’avais commencé par le + et cela ne fonctionnais pas car il doit prendre le + 5v!!! Au départ, ma fille se plaignait qu’il fallait qu’il se décharge à 80%~ pour qu’il reparte presque normalement, que les prises usb ne fonctionnaient +, modif en haut à gauche, fil +résistanceque , mode tablette tactile, HS, RETROUVé après remise à jour, , Q23 au bout du stylo, marqué G2 18, non trouvé, identique à Q24, je pensais faire un relevé de caractéristique ou une analyse de signature a 1 moment de libre, hiver , pluie, merci d’une réponse éclairée.
quel est le modele de la carte mère ?
avec une caméra thermique et le boardview, et un microscope, c’est probablement réparable
la caméra , intéressant, le microscope, j’ai une loupe et des bons yeux à 67 ans, après la carte mère est à 75€ chez Ali!!! Cela vaut il le coup si c’est une panne récurrente pour un PC de 3 ans en panne au bout de 2 ans. intéressant pour sa rapidité et W10.
peut être une de ces capa qui est hs aussi
il a fonctionné 1 mois avec mon inter donc coupure alim, pas de choc ni nappe dd, merci pour le schéma que je vais étudier, je reste avec l’idée du proc dédié batt, puisque les batt, n’ont pas de circuit interne
bizarre mon Q23 AU BOUT DU STYLO à 3 PATTES ET NON SO8. Merci beaucoup et bonne nuit.
Bonjour
Il faut vérifier soit il y a une barette de memoire est morte donc enlever et tester avec un autre ou c est la carte mère hs
Bonsoir, mémoire morte, on peut tj l’enlever, carte mère> oui je suis sur du sauvetage, je cherche les caractéristiques de mon transistor Q3 ? marqué G2 18 qui à fumé, le changer puis reprendre le dépannage vers le processeur de recharge batterie. Si quelqu’un possède le schéma ou une partie, je suis preneur, merci.
Bonsoir, j’ai démonté Q24, j’ai constaté que c’est un mosfet et probablement unT2N7002AK =2N7002KW =>marqué G2>702, 60V 0,2A, 4ohm, je change Q23 et on vois, l’évolution!!!
Bonsoir, Q23 changé, voyant charge et MA s’allume orange puis blanc mais pas de démarrage, pas de ventilateur,> tj en panne, normal, CC sortie de Q23, dessoudé 4 condo autour, levé la self, du CI qui est une mémoire, tj CC, à mon idée, Q23 alimente ou assure le découpage avec la self pour faire un 2V alimentant le CI mémoire 25064F. Démonté la carte mère, mais rien vu sur l’arrière, donc je sèche et veux bien vos avis avant des solutions radicales!!! Merci.
Bonsoir, cc sur processeur, CM>HS> aprés avoir mis 5A 2 Volt!!!!
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,202
