Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Tercera generación de la Integra, la última de las cuales se llamaría "Integra" en América del Norte.
DIODE blowing and don't know why
I have a 2000 Integra with b20 when I go to shift outta 1st gear into second, the car just dies, look under the hood and the EFI/EM 15 amp fuse keeps blowing, I would change it out and car will start right back up, but keeps blowing that same fuse, even tried going a lower amperage, checked ignition coil, spark plugs, don't know why
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
You dont want to try a lower amp , you would want to try a higher amp to be a little stronger , But dont do it , look around for a short , when your driving and changing gears you motor moves , it can be moving and touching a wire some where , you can reply if you dont see any wires , I will try to help you !
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Damien estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 440
