Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Con la tecnología patentada de Sonic que proporciona 31.000 cepilladas por minuto, 5 modos de cepillado y una avanzada tecnología de cabezal de cepillado, el sistema de carga dual incluye un cargador de vidrio y un estuche de viaje con carga USB.
Sonicare brush doesn't work even though lights are on.
Is there an inside battery that I might have to replace even though it is always plugged in?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Yes - Inside the sealed case is a glued & soldered & welded you-can't-get-me-out Li-on battery.
How old is it ? Mine is old and has become "brush-as-fast-as-you-can".
If you can get it apart, yes, you could replace the battery. However, most of them wear out & leak where the gear shaft meets the brush. If yours is the charge-by-wire type, I advise users to store it BRUSH DOWN, to avoid leakage. If it is the charging-stand type, always give it a vigorous shaking after each use.
I'd wait for Santa to bring a new one ;>)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Sheila Murray-Belisle estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 946
