Saltar al contenido principal
Seventh generation laptop released in 2015. The Alienware 17 R3 is a high performance gaming laptop.
Preguntas 12 Ver todo
Problema nel mio laptop Dell
Ho un problema con PowerPoint. Non posso aprire una presentazione. Solo è aperto con un messaggio Impossibile leggere il file. Qualcuno suggerimento, per favore.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
La cosa più probabile è che si corrotto il file.
Per caso la dimensione del file è ridicolmente piccola (pochi byte)?
  1. Se la risposta è si e la presentazione aveva al suo interno immagini, allora dovrebbe essere corrotto il file
Il computer su cui lo provi è lo stesso con cui è stato creato?
  1. Se la risposta è si, hai ancora il "progetto" con cui è stato creato?
    1. Se la risposta è si, prova a ricrearlo
    2. Se la risposta è no, non ho soluzioni
  2. Se la risposta è no potrebbe anche essere una versione incompatibile tra il lettore del tuo PC e quello con cui è stato creato. Se però fino a ieri non avevi problemi, non dovrebbe essere questo il punto.
    1. Prova a fartelo rispedire/ricreare dal PC con cui è stato creato.
    2. Da un altro PC il tuo file si legge?
      1. Se la risposta è si, la tua installazione di Power Point potrebbe avere dei problemi, tipo non è aggiornato
      2. Se la risposta è no, è probabile che il file sia corrotto.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Se vi sono ancora informazioni utili nel file, puoi provare a usare un altro programma (tipo libreoffice) e vedere se per caso, pur perdendo formattazioni, puoi recuperare qualcosa...
Puntuación 0
Se non vuoi utilità differente che costano soldi, te posso consigliare una cosa gratuita che si chiama PowerPoint Servizio in linea di frase come recuperare un archivio di powerpoint che non conserva in Google
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Marcella Moscato estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 1,408
