Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2686 Ver todo
iPhone 6s plötzlich aus
Hallo zusammen,
habe ein iPhone 6s das einwandfrei lief. Während dem surfen würde das iPhone plötzlich dunkel, dann schwarz. Das schwarz leuchtet auch nicht, das Gerät ist einfach aus. Es hatte vorher keinerlei Probleme, Akku lief einwandfrei. Auch wurde an dem Gerät noch nie gebastelt, alles im Originalzustand.
Ein Display oder Akkuaustausch hat nicht geholfen. Es bleibt aus.
Was könnte es sein? Irgendwelche Ideen?
Danke für eure Hilfe.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hi Daniel,
Also,.. Alleine du kannst nicht vieles machen. Neu Akku Einwach anstecken und steck den usb Kabel an PC und schau ob es erkannt wird. Wenn ja, dann hast entweder mit dem display , Display Chip oder Hintergrundbeleuchtung chip Problem. Wenns nicht erkannt wird heiss da gerät schaltet nicht ein und reagiert nicht. Kann sein ein Kurzschluss auf die Platine aber dass zu erkennen du brauchst Elektronicsche Kenntnisse.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Daniel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 54
