Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
An Android smartphone identifiable by the model number d2004 or d2005, released in March 2014.
Preguntas 14 Ver todo
Se reinicia de vez en cuando
Bueno, no recuerdo cuando comenzó a suceder esto pero el teléfono se reinicia de vez en cuando. No tiene ningún patrón, aveces lo hace estando con la pantalla apagada y otras veces cuando lo estoy usando. Que puede ser? Algo me dice que es la batería, que tiene 4 años ya. Además parece nunca hacerlo cuando está cargando por la noche (me doy cuenta ya que cada vez que el teléfono se enciende de nuevo pierdo algunas aplicaciones de la pantalla principal y tengo que volver a ponerlas). Por cierto, ya le hice un reinicio de fabrica, sigue igual.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Enzo
Si tiene 4 años, no cambiara otra cosa primero. Lo normal es que duren de 1 a 2, si dura mas puedes considerarte afortunado. Mirar otras cosas primero lo veo perder el tiempo, sobre todo porque la batería es fácil de colocar y económica de conseguir.
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Comentarios:
No se, la batería en si parece estar en excelente estado. El teléfono llega al final del día con 50% con uso constante. Calculo que la batería tiene aproximadamente 3 años de uso y 1 de desuso (el teléfono se fabrico probablemente en 2014, y lo compre en 2015). Lo que puedo intentar es probar con otra batería que tengo, debe tener 1 año de uso menos. Gracias por la sugerencia.
- de
Si el terminal tiene 4 años, la batería es un problema y es tan simple entenderlo como esto:
La batería tiene una vida útil de unos 500 ciclos de carga aprox. (eso aseguran la mayoría de fabricantes ya sea Apple, Samsung etc) y si lo usas cada dia, lo cargas mas de 365 veces en un año, por lo tanto no puede llegar a 2 años estando en "buen" estado. Esto no quiere decir que deje de funcionar, simplemente que la batería no tiene la capacidad real que debería o la fuerza suficiente como para dar la energia que pide el terminal. Esto es exactamente lo que les pasa algunos iphones y por este motivo apple limito la potencia de la CPU.
Si coloca una batería que lleve un año parada y descargada, no es una batería fiable.
Puede que el problema no sea la batería, pero entonces hablamos de la placa base y eso sin conocimientos no es posible repararlo, debería llevarlo a un técnico especializado.
Lo único que se me ocurre seria restaurar el teléfono por si alguna aplicación esta causando esto.
- de
El tema es que la bateria de repuesto que mencione en realidad la vengo cargando desde que se dejo de usar, por lo que su porcentaje nunca bajo de 80%. Segundo, como dije ya le hice una restauracion de fabrica al telefono. Lo unico que consegui es perder algunos datos sin restaurar, el telefono sigue con el mismo problema. Y tercero puede que si sea la placa el problema, pero primero tengo que descartar la bateria.
- de
Añadir tu respuesta
Enzo Perruccio estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 136
