Bonjour,
J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois. Le problème peut venir de la Puce NFC, de la batterie ou bien du dock.
Tentez de déconnecter et de reconnecter le dock de charge qui est peut être mal clipsé.
Mais le module NFC étant équipé d'une sonde de température, le problème viens sans doute de là. Enlevez le et tentez de rallumer le téléphone sans la pièce. Si le message ne s'affiche plus, le problème viens bien de là.
Hello,
I have had this problem many times before. The problem can come from the NFC chip, the battery or the dock.
Try disconnecting and reconnecting the charging dock which may be badly clipped.
But the NFC module is equipped with a temperature sensor, the problem probably come from there. Remove it and try to turn on the phone again without the coin. If the message is no longer displayed, the problem comes from there.
