Una o dos oraciones breves con información de identificación. Ejemplo: Publicado Junio 2009, identificado por el número de modelo A1303.
Preguntas 81 Ver todo
No start or crank
Battery is good checked all the cables and fuses are good still nothing
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
First, turn on headlamps. If they're bright, and don't dim when the key is turned, the battery is o.k. listen for a click. if you hear any click, it's probably the starter. No click - try turning the key with the shifter in "N" Nothing - back to Park. At this point, it could be anything; ignition switch, neutral safety switch, open wiring, etc. If you want to pursue it yourself, you have to get a wiring diagram and test point to point. It can't be diagnosed on line.
Fue útil esta respuesta?
Calificación 0
Añadir tu respuesta
mburgess234 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 6
Últimos 7 Días: 19
Últimos 30 Días: 77
Todo El Tiempo: 396
