Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Lanzado el 19 de septiembre de 2014, este iPhone de pantalla de 4.7" es la versión más pequeña del iPhone 6 Plus. Identificable por los números de modelo A1549, A1586 y A1589.
Preguntas 5191 Ver todo
iPhone Replaced Battery now sleep/wake button and video mic won’t work
Recently replaced my iPhone 6 battery. Now the sleep/wake button won’t work as well as faint-scratchy/no sound recorded on videos.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Comentarios:
Does you volume/mute switch work?
- de
Yes it works.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Ok, I should've just posted my answer earlier. So you've damaged some stuff while doing your repair. The power button, which is connected to the volume/mute, which you'll have to remove the battery and the logic board. It's a pretty big repair. Youve also likely damaged the front camera flex assembly. Not that big of a job. I mean you should check that and make sure you properly seated the connections. But likely you'll have to order new a new one
Reemplazo del ensamblaje del cable del botón de encendido del iPhone 6
Reemplazo del Cable de la Camera Frontal y Sensor iPhone 6
iPhone 6 Front Camera and Sensor Cable
iPhone 6 Power Button Cable and Bracket
Imagen de iPhone 6 Front Camera and Sensor Cable
Producto
$19.99
Imagen de iPhone 6 Power Button Cable and Bracket
Producto
$9.99
Imagen de iPhone 6 Conjunto de cables del botón de encendido
Guía
Dificultad:
Difícil
1 - 2 hours
Imagen de iPhone 6 Cable de la Camera Frontal y Sensor
Guía
Dificultad:
Moderado
30 minutes - 1 hour
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
eric collins estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 188
