Lanzado en Septiembre 16, 2016. Modelos 1660, 1778. Disponible en GSM o CDMA / 32, 128, o 256 GB / Oro Rosa, Oro, Plata, Negro Mate y Negro Brillante.
Preguntas 754 Ver todo
Défaut Home button/touch ID
Bonjour,
J'ai acheté une iphone 7 usagé cette semaine. Le gars m'a dit qu'il a fait faire un screen replacement par Ifixit et que depuis, le home button/touch id est tres sensible et qu'il n'agit pas normalement. Étant donné que c'était un bon deal et que je peux prendre l'assistive touch sur l'écran, je l'ai pris pareil.
Je suis aller voir les settings et effectivement, il va pas bien le home button. Je peux difficile le toucher sans qu'il entre directement dans le apple pay. Donc, j'ai décidé de l'ouvrir pour aller voir et je me suis rendu compte que j'ai même pas le bon tournevis pour ce model et je l'ai refermé. Et bam, le home button et le touch ID ne fonctionne plus du tout: le téléphone ne le capte meme pas. Donc, j'ai du "stressé" le cablage quand j'ai ouvert le téléphone.
Est-ce que vous croyez que je dois remplacer l'écran au complet ou je peux le réparer ?
Contestado! View the answer Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Comentarios:
Bonjour, tu a peut être endommager une nappe qui était déjà fragile ou alors le bouton home est mort. Je voudrais aussi connaitre votre avis j'ai parler avec un particulier sur Leboncoin, j'allais acheter son Iphone 7 128go a 300e avec les 2 cameras HS et le bouton home HS seulement voila, j'ai lu partout que le bouton home même le simple retour en arrière est irréparable hors Apple et que mettre un nouveau bouton home ne change rien, est-ce vrai ?
por
Je sais que tu dois avoir le bouton home original (une remplacement ou refurnished) ne fonctionnera pas et Apple ne le change pas.
por
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Bonjour,
A lu vue de votre explication vous n'avez pas accéder au Touch ID puisque vous n'aviez pas le bon tournevis. Ce qui d'emblée exclu une action sur cette partie du téléphone.
Ce qui serait possible c'est que les connecteurs inférieurs de l'écran aient été mal remis ( voir étape 16 du tuto annexé)
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Reemplazo de la pantalla del iPhone 7
Fue útil esta respuesta?
Calificación 1
Comentarios:
Je vais essayer aussitôt que je récupère un tournevis. On m'a dit aussi que desfois il faut enlever la batterie et la rebrancher et attendre 15 min. Certaines personnes ont dit que cela pourrait fonctionner.
por
Bon ! je l,ai ouvert et j'ai démonté et il savère que le flex cable du LCD vers le FCp connector du home button est a moitié déchiré. Alors, micro-soldering ou changer l'écran.... je vais donc rester avec l,assistive touch !
por
Bonjour, j’ai le même problème et il n y rien à faire, j’ai changé d’ecran Deux fois, j’ai acheté un bouton home, le bouton home d’origine ne peux pas être changé à cause de empreintes digitales même si on décide de ne pas utiliser la fonction, j’ai même envoyé l’iPhone chez un réparateur très connu rien à faire et ils ont enlevé de leur catalogue la vente de bouton home. Si quelqu’un connaît une solution merci d’avance
Calificación 0
Añadir tu respuesta
Francis estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 4
Últimos 7 Días: 53
Últimos 30 Días: 166
Todo El Tiempo: 711
