Saltar al contenido principal
Insecto o pixel muerto dentro de la pantalla de mi iMac
Antes que nada saludos a todos los integrantes del foro, ya que esta es mi primer participación en el mismo.
Desde hace unos meses me apareció esto en la pantalla del iMac, no parece ser nada externo ya que al tacto no hay nada. Por la forma, parece ser un insecto! Nunca me había pasado algo parecido, se de casos en algunas portátiles pero no en una iMac. También puede ser un pixel muerto pero por su forma irregular, si lo ven bien, da toda la sensación de ser un insecto, hasta se pueden ver "alitas"...Lo extraño es que durante estos meses no se haya "desintegrado" o algo..sigue ahí igual que el primer dia. Mi consulta principal es: aquí en Buenos Aires he averiguado en varios servicios de reparación, algunos me dicen que se puede abrir este modelo (es el de pantalla más finita) otros que no. Pero hace unos días vi el video de iFixit en YouTube donde confirmé que se puede abrir. Que les parece que puede ser, y que me recomiendan hacer? Si bien es un detalle pequeño, me molesta ver eso ahí en la pantalla.
Adjunto una imagen. Es lo que aparece sobre la carpeta "Documentos", justo en el medio. No confundir con el punto debajo del "Team Viewer" que es de la aplicación abierta.
Espero haberme hecho entender.
Gracias!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
Hola, Tengo exactamente el mismo problema, pudiste solucionarlo? en el servicio técnico de apple, me dijeron que nunca habían tenido este tipo de problema. No sé cómo enviar fotografía
- de
Agregar un comentario
3 Respuestas
Y ¿solamente es en esa área?
Lo que parece ser un pixel o varios muertos. Esto se soluciona solo cambiando la pantalla.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
3 comentarios:
Usa el programa para verificar hardware de Mac y ve a la parte de que revise gráficos. También usa TechtoolPro para esto. Nos dices.
- de
Solamente es en ese sector si. Pasa que al ser el modelo Slim me dijeron que la pantalla viene soldada y es imposible de reemplazar. Voy a probar con eso muchas gracias.
- de
La pantalla viene unida al cristal. Se debe retirar con cuidado (porque todavía funciona bien) y reemplazarla por otra. Es una tarea de cuidado y un poco costosa. La pantalla tiene un costo aproximado de $700 usd. Ya he cambiado estas pantallas.
- de
Como se ve en la foto, es un mosquito, en especifico un mosquito chino. Se ven las patas, alas y boca claramente.
Esas pantallas tienen el LCD y el vidrio fusionados, por lo que ese mosquito estaba allí cuando se monto en China. No hay manera de que entre si no es durante el ensamblado de estas 2 partes.
Un saludo
Puntuación 0
1 comentario:
pues va a ser que en mi caso no es este, ya que el mosquito es el mismo no hay duda, si es chino no lo se pero es el mismo, pero imposible de cuando se monto esten ahi, ya que hace 15 años que tengo la mac y eso es imposible, es mas lógico que sea que como hacia meses que no la enchufaba se hayan metido por la parte de abajo porque a lo largo de toda la parte de abajo de la pantalla hay una ranura, ademas he visto en una ocasion en el escritorio donde la tengo uno suelto, lo que si he observado es que en principio habian 8 y como se menean poco pero lo hacen deben de haber salido ya que ahora solo hay 5 y estan en la parte derecha que molesta menos de arriba a abajo, enfin esperare un tiempo a ver lo que acontece ya que como ultimo recurso seria desmontar y no estoy por la labor
- de
esta es la imagen
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Gonzalo Siddig estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 573
