Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación para modelos de MacBook Pro con pantallas de 13".
Preguntas 9756 Ver todo
Upgrade de la carte mère et du CPU
Bonjour à tous!
Je possède un MacBook Pro 13 pouce de mi 2012 et j'aimerais savoir si il est possible de remplacer ca carte mère ainsi que son CPU vers des modèle plus récent. Dans l'idéale j'aimerais lui collé un quad core.
Le soucis, c'est que je ne sais pas si cela est physiquement possible.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hello,
Malheureusement, aucun modèle 13 Pouces n'est disponible en quad core chez Apple. De plus le CPU est ici soudé, impossible donc de le changer pour un autre modèle. Sur ce MacBook Pro, seul la RAM est le disque dur sont remplaçables.
Si ton MacBook Pro 13" est celui d'entrée de gamme, tu peux dans l'absolu remplacer la carte mère par celle du modèle le plus puissant, mais ce genre de manipulation est une perte de temps, d'argent surtout, pour au final pas grand chose.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas !
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 5
4 comentarios:
Bonjour,
J'ai MBPro 15" mid2012, j'y ai mis d'abord un hybride 2To + Mémoire à bloc 2 x 8Go qui a tourné peut être 2 ans pas trop mal, mais depuis la MAJ Mojave, honnêtement ça rame surtout que je bosse sur des fichiers Videos, donc assez lourds... Je viens de remplacer le DD par un SSD complet 2To que j'ai partitionné aussi pour éviter les emmerdes de config, et même si ça tourne mieux, c'est pas spectaculaire, surtout quand je fais des exports (enregistrement video en h.264)... Ça saccade parfois... Et donc je me demande sérieusement s'il est possible de changer le processeur (j'ai un Dual core 2,6Ghz en i7) que je voudrais faire évoluer en Quad Core i7 avec une cadence plus haute... ET éventuellement le CPU aussi... Any suggestions...? Merci
Raffaele
- de
Bonjour Raffaele !
Comme dit plus haut, le CPU (processeur) et le GPU (carte graphique) sont soudés à la carte mère. Il n'est pas possible de changer ses éléments, à moins d'être un expert en micro soudure. Même dans ce dernier cas, il ne sera pas possible d'y greffer un processeur plus puissant, l'alimentation et la carte mère ayant été dimensionnées pour la configuration d'origine.
Les seuls éléments remplaçables sont, comme tu l'as déjà fait, la mémoire RAM et le(s) disque(s) dur.
- de
sisi c'est possible!!!^^
- de
Avec les outils adéquats c'est possible. Par contre on entre dans une autre catégorie de transformation. La RAM et le DD dure ne demandent pas de connaissances particulières pour être remplacées .
- de
Respuesta Más Útil
Bonjour,
Même si Bastien à déjà répondu à ta question,
Je possède personnellement un Macbook pro 13 pouces mi-2012 avec un Intel Core I5
J'ai changé il y a deux mois la Carte-Mère pour passer sur un Intel Core i7, au final la différence n'est point énorme, il vaut mieux que tu installes un SSD, la différence est beaucoup plus flagrante.
Adrien
Puntuación 7
2 comentarios:
BONJOUR ou avez vous acheter votre carte mere ? j aimerai bien passer sur un i 7
j ai un mbp mi 2011 qui tourne toujours à merveille pour utilisation sur de logiciel de mix qui sont de plus en plus gourmand merci
- de
Bonjour Cyril, j’avais acheté à l’époque cette carte mère en Chine, et revendu la mienne ici en France, comme cela, j’avais pu économiser beaucoup !
Bonne chance à toi !
- de
Añadir tu respuesta
Guilloteau estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 10,124
