Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2682 Ver todo
Nach Display tausch funktioniert der Fingerprint nicht mehr
Hallo
Ich habe eine Frage. Nach dem Display tausch funktioniert der Fingerprint auf dem iPhone nicht mehr, und während dem einrichten erscheint eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich in diversen Foren gelesen, das dieses Problem seit iOS 10 bekannt ist und von Apple auch so gewollt ist. Angeblich macht Appel das bewusst um die Fingerprint Daten zu schützen. Der Fingerprint kann nur in einem Applestore neu angelernt werden.
Jetzt meine Frage kennt ihr das Problem auch? Ich wundere mich das ihr eine Anleitung online habt dies das Thema nicht aufgreift. Oder gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
lg
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 7
2 comentarios
Hatten das gleiche Problem, Fingerprint erkannt aber nichts passierte. Haben die alte Schutzmetallplatte auf neuen Display gewechselt und siehe da....alles gut
- de
Tatsächlich geht das Aktivieren des Fingerabdrucksensors bisher nur im Applestore um Missbrauch zu verhindern. Allerdings habe ich gelesen dass in Zukunft einige authorisierte Händler von Apple das Gerät zum Aktivieren des Sensors bekommen sollen.
H.R.
- de
Agregar un comentario
18 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hi,
steht eigentlich schon alles da, der HomeButton MUSS der orginale zum iPhone sein.
Wenn das alles passt, ggf. mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ich hab bis jetzt
vier 6s Displays von iFix it verbaut, hat immer funktioniert.
linuxpaul
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 6
2 comentarios:
Bei mir hat’s nicht geklappt
- de
Hab ich bisher auch so gehandhabt! Noch keinerlei Probleme gehabt, weder bei 6, 6s noch 7er
- de
Hallo Judith
Danke für deine Antwort.
Ich habe nur das Display getauscht und den alten Homebutton wieder verwendet.
1. Ja das Handy war ausgeschaltet als ich den Tausch gemacht habe.
2. Nur aus interesse, was hat einen Reset der Netzwerkeinstellung mit dem der Touch ID zu tun?
Leider hat das auch nichts gebracht.
3. Ja funktioniert.
4. Aber es funktioniert einwandfrei das Display, was könnte da Kaputt sein wenn ich den alten
Homebutton behalten habe?
Ich habe gelesen das das Absicht von Apple ist, ist dir da etwas bekannt??
https://www.mactechnews.de/forum/discuss...
Danke
lg
Puntuación 1
1 comentario:
TOP, das hat geholfen!
- de
Dein iPhone in den Wartungsmodus versetzen, danach über iTunes verbinden und auf Wiederherstellen gehn. Es wird die Software und die Firmeware neu rauf gespielt. Danach kannst es neu einrichten und funktioniert. Ich habe es beim iPhone 7 so gemacht. Lg!!!
Puntuación 1
1 comentario:
Thomas, kann man dann alle Apps und Einstellungen aus dem Backup übernehmen oder muss man das Gerät dann als neues iPhone behandeln?
- de
Hatten das gleiche Problem beim Displaywechsel, extra angeblich gute Ware bestellt, Display ok, Touch zwar erkannt, funktionierte aber nicht. Überhauptkeine Reaktion bei Benutzung. Es ging nur der Homebutton normal.
Haben dann auf Anraten in Foren die Schutzmetallplatte ausgetauscht, also die alte wiederbenutzt und siehe da tätäääää................... alles gut.
Auffällig war noch dass das Kabel der Schutzmetallplatte ein Schraubenloch verdeckte, also tatsächlich nicht die Originalgröße hatte.
Puntuación 1
1 comentario:
Ich hab das gemacht und es funktioniert immer noch nicht umsonst meine Daten weg hab das iPhone 6s
- de
Hallo Stefan,
hast du denn nur das Display getauscht oder auch den Home-Button?
Wie ganz oben in der Anleitung von iFiXIT steht, "muss der originale Home Button auf das neue Display übertragen werden. Passiert dies nicht kann die Touch-ID Funktion nicht mehr verwendet werden."
Falls es der alte Home-Button ist, kannst du Folgendes probieren:
1. Hast du das Handy ausgeschaltet, bevor du das Display getauscht hast? Falls nicht, hilft ein simpler Reboot und Fingerprint neu eingeben.
2. Funtioniert der HomeButton?-> ja: network settings reset . (Settings>General>Reset>Reset Network Settings>4 or 6 digit passcode>Reset Network Settings>Phone reboot).
3. Funktioniert der HomeButton?->nein: Flexkabel auf Bruch untersuchen.
4. Die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das neue Display kaputt ist..
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Judith
Puntuación 0
Wenn beim 6s die Touch-ID nach einem Displaytausch nicht mehr funktioniert - ist dies oft der Fall dass das Display, bzw die Flex die im Display ist einen Schaden aufweist.
Hier solltest du ein anderes Display testen - sollte der Fehler immer noch sein - wurde vermutlich beim Ausbau des Home-Buttons dieser beschädigt.
Puntuación 0
1 comentario:
this is one of the problem , maybe it is not display issue .
- de
Bullshit, Apple hat die Sensoren an die SEID-Kennung gehangen (ist eine eindeutige Identifikationsnummer) und hat den Sinn das geklaute/gefundene Geräte nicht mit einem getauschten Homebutton entsperrt werden können. Macht auch durchaus Sinn. Die ID setzt sich in der Regel aus mehreren verbauten Komponenten des iPhones zusammen und man könnte es mit der eurem Personalausweis vergleichen. denn dieser nutzt das gleiche Prinzip. Ändert sich nun ein Teil der Hardware, ändert sich die ID es kommt zu diesem Fehler!
Bedeutet das die TouchID nur mit dem ausgelieferten Homebutton geht.
Das wiederum bedeutet das der Homebutton bei einem Displaytausch mitgenommen werden muss dann geht dieser auch wieder.
Bis zum iPhone 6s war der Tausch des HomeButtons problemlos möglich.
Ab dem iPhone 7 ist der Tausch nur noch mit einem Heißluftföhn zu empfehlen da der Button festgeklebt ist. Zieht man an dem zarten Kabel, ist das schneller gerissen als Pergamentpapier. Habe es bisher nur einmal bei einem iPhone 7 gewagt und kann aus Erfahrung sagen das dieses ein Kampf ist. Deswegen immer brav die alte Hardware mitnehmen. Auch der Tausch der Frontcam samt Sensorenstrang sowie der Hörmuschel ist theoretisch einfach möglich und sollte wenn möglich gemacht werden. Vormontierte Display haben da eher schlechtere bis mittelmäßige Hardware verbaut. In sofern die auch noch funktioniert.
Der Tausch geht auch nur wenn der Button selber noch funktioniert (alle Kabel noch dran, keine oberflächen-Schäden usw).
In der Regel sollte der nette Apple-Store euch schnell helfen können was die wohl nur machen wenn der Button durch einen zertifizierte/n Händler/Werkstatt getauscht wurde.
Ein Gerücht das ich noch nicht getestet habe, ist das nach einer gewissen Anzahl von Updates der Button wohl wieder gehen soll oder nach einem IOS-Versionswechsel (von IOS 10 auf 11). Auch sei es mit Restore eines Backups der frei downloadbaren IOS Version (IPSW mal googeln) wohl möglich (ebenfalls nur ein Gerücht?). Dazu gibt es dutzende Beschreibungen im Netz.
Wahrscheinlicher wird es wohl mit einem Jailbreak welches zuletzt unter IOS10 lief.
Ich habe bisher iPhone5 - 7 inkl. der S-Reihen alle Display tauschen können. Daher spreche ich aus Erfahrung!
Puntuación 0
2 comentarios:
Beim 6s ist der Homebutton auch schon "festgeklebt". Stellte aber kein Problem dar, etwas Geduld, iOpener und nach ein paar Minuten ging es.
Mit der Qualität der SpareDisplays stimme ich zu, beim 7er musste ich zweimal wechseln, da beim ersten Display die Hörmuschel während des telefonierens sehr heiß wurde (Kurzschluss?!), beim zweiten Display kein Problem mehr.
- de
Zitat: "Die ID setzt sich in der Regel aus mehreren verbauten Komponenten des iPhones zusammen..."
Meine Frage: Wäre es möglich, dass zu diesen Komponenten auch das Flex mit der Face-Kamera etc gehört?
Mein Problem: Ich habe nun schon zum zweiten Mal beim Displaytausch das Problem, dass der Home-Button zwar funktioniert aber eben nicht die Touch-ID.
Ja, ich habe den originalen Home-Button übernommen und zwar mit seiner originalen Halterung.
Ebenso habe ich dann separat nochmal einen Versuch gestartet, indem ich das Abschirmblech des Displays gewechselt und zum Home-Button passend das originale verwendet habe. Leider auch ohne Erfolg.
Im Umkehrschluss hieße das dann wohl aber auch, dass wenn das Flex mit der Face-Kamera mal getauscht werden muss weil defekt, die Touch-ID nicht mehr funktionieren würde...
Das Gerät ist übrigens zurückgesetzt und war auch während der Arbeiten ausgeschaltet.
Edit: Vermutlich ist der Display einfach Mist...
- de
Aber was soll denn der Tausch vom homebutton ändern damit man es entsperren kann? Der Fingerabdruck ist ja im System so im Handy gespeichert und nicht im Homebutton. Also hab mit Apple telefoniert und die wissen von sowas rein gar nichts..
Puntuación 0
Ab dem 6S wird der Homebutton +über das Backlight angesteuert bzw, verläuft das Flex durchs BL.
In deinem Fall tippe ich auf ein minderwertiges Display bzw. Backlight oder einen Einbaufehler z.B. Flex oder Connector des HB beschädigt, Filter etc des Logicboards abgerissen, beim Anstecken den FPC Connector beschädigt usw… Sofern du den originalen HB übernommen hast, kommen genau nur diese Dinge in Frage.
Puntuación 0
Gibt es mittlerweile ein Lösung dafür ?
Puntuación 0
Ich habe beim Displaytausch den Homebutton wiederverwendet. Beim ersten Display keine Funktion, beim zweiten Ersatzdisplay nur mechanisch , d.h. bei Druck geht es an bzw. komm ich auf dem Homescreen, aber keine TouchID. Alles wieder zurück an das kaputte Dasplay und funktioniert ohne Probleme. Daher vermute ich defekte/minderwertige Flexkabel vom Homebutton auf das Board. Diese sind aber wie bereits geschrieben im Backlight implementiert und nicht austauschbar.
Puntuación 0
1 comentario:
Was ich generell nicht verstehe, warum Apple es so kompliziert macht. Andere Hersteller, die Fingerprint-Sensoren verwenden, können gesperrte Handys auch nicht mit neuen/anderen Sensoren entsperren. Der Code ( Fingerabdruck) ist verschlüsselt im Speicher hinterlegt und kann nur mit dem Original -Finger abgeglichen werden! Diese Hardware-Kopplung bei Apple dient einzig allein dazu, es dem Nutzer extra schwer zu machen, Komponenten zu tauschen.
- de
Hallo,
ich hab das Display und den Akku mit iFix it Komponenten getauscht, beim Homebutton bin ich mir nicht mehr sicher.
Jedenfalls klappt das Aktivieren der Touch ID nun nicht.
Wie kann man das mit iFix it Komponenten wieder so herstellen, dass alles funktioniert.
Bitte um Hilfe.
Danke
Puntuación 0
1 comentario:
Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar muss der originale Homebutton wieder ins Gerät! Je nach Qualität des Ersatz LCDs kann auch der minderwertige Ersatz Ursache sein. Der HB läuft ab dem 6S über Backlight und wenn du dir da so n Chinaböller drauf gebaut hast= mögliche Ursache für dein Problem. Ansonsten Displaytausch bei Apple fällig. Die tauschen den Homebutton generell mit.
- de
Ich habe für solche Fälle immer ein gesprungenes Originaldisplay für eine Gegenprobe bereitliegen. Das Flexkabel der Touch-ID ist sehr fragil und dies gerade im Bereich zum Übergang in die Touch-ID. Dort bricht das Kabel dann auch gerne was auch nur mit einem Mikroskop zu sehen ist. Sollte dies der Fall sein hilft nur der Gang zu Apple.
Puntuación 0
Moin,
da ich einen sehr komischen Fehler habe, frage ich hier mal nach. Es geht um ein iPhone6, das Display wurde schon 2x getauscht.
Nach dem ersten Tausch funktionierte die Touch-ID noch einwandfrei, allerdings der Home-Button nicht mehr, obwohl der Original-Button wieder verbaut wurde. Ich also bin von einem Kabelbruch beim Flexkabel ausgegangen und habe das Handy ohne Home-Button benutzt. (Bei jedem Tausch war das Handy aus!)
Das zweite Display ist kürzlich gesprungen und wurde durch ein drittes ersetzt. Natürlich habe ich darauf geachtet wieder den Original Home-Button zu verwenden und siehe da: Er funktioniert wieder. Nur leider funktioniert jetzt die Touch-ID nicht mehr. Ich bin verwirrt, hat mein Flexkabel jetzt einen Bruch, oder nicht?
Das habe ich schon ohne Erfolg probiert:
- Neustart
- Network Settings Reset
-Original Schutzplatte (hinter dem Home-Button) eingebaut
- Wiederherstellung (sowohl als neues Gerät, als auch vom Backup)
- Originaldisplay + Home-Button verbaut -> Touch-ID geht, Homebutton nicht mehr (wie vorher schon)
Für Hilfe bin ich dankbar
Puntuación 0
6 comentarios:
Moin.
Handelt es sich um ein iP 6 oder iP 6S?
Beim iPhone 6 wird der Homebutton über ein Flexkabel angesteuert welches im Backplate sitzt. Je nachdem, ob bei deinem Ersatzdisplay das Backplate vormontiert war, kann man den Fehler so eingrezen. Dier Vermutung liegt nahe, dass der HB in Ordnung ist, aber es ein Problem mit dem entsprechenden Flex oder den Connectoren gibt.
Beim 6S läuft der Homebutton über das Backlight. Dann ist eine schlechte Displayqualität am wahrscheinlichsten bzw. ein minderwertiges Backlight. Falls 6S, funktioert der 3D Touch? In dem Fall ein pulled oder refurbished Display verwenden.
In jedem Fall die Connectoren mal unter die Lupe nehmen und den HB selber auf Beschädigungen am Flex prüfen. Da der Fingerprintsensor und auch die Druckfunktion in verschiedenen Szenarieren gegeben ist, ist davon auszugehen, dass der Button an sich ok ist
- de
Danke für dei schnelle Antwort. Es ist ein 6er kein 6s. Die Displays waren vormontiert. Vor dem jeweiligen Einbau habe ich nur den Home-Button gegen den Original Home-Button getauscht. Ich kann auch mit einer Lupe keine Beschädigungen am Flexkabel oder den Connectoren erkennen, bin jedoch auch kein Experte.
Es ging vorher ohne Button-Funktionalität, jetzt muss es wohl ohne Touch-ID gehen. Is mir so herum jedenfalls lieber :D
- de
Gerne doch! In deinem Fall gehe ich davon aus, dass lediglich das Flex im Backplate mindwertig ist. Solltest einfach ein originales bzw. vernünftiges Backplate probieren und das Problem dürfte erledigt sein. Kann dir gerne eins senden. Haben dutzende originale von Glasbrucheinheiten demontiert liegen.
LG Patrick
- de
https://de.ifixit.com/User/2001624/Patri...
Bei mir geht es um eine ähnliche Thematik, jedoch bei einem iPhone SE. Jedenfalls habe ich mir interessehalber diesen Kommentarthread durchgelesen und wollte einfach bloß kurz sagen, dass ich das Angebot von Patrick sehr großzügig und nett finde. Immer schön wenn man auf solche Menschen treffen darf :-D
- de
Grüße dich Ariane.
Das SE ist ein wenig anders aufgebaut. Der HB wird dort über das Dock Connectorflex angesteuert. Solltest du nach Displaywechsel Probleme mit dem originalen Homebutton haben, so ist in den allermeisten Fällen ein Riss im Flex des Hombuttons die Ursache. Häufig passiert dies beim Öffnen des Geräts, wenn man nicht weiß, dass der Button am Dock Flex verbunden ist. Das Display wird dann aufgeklappt und in dem Zuge das Flex beschädigt.
Möglich wäre auch, dass der Connector nicht richtig Kontakt hat. Die Abdeckplatte für den HB Connector friemeln 90% der Metzgerreien nicht wieder rein, da die entweder zu dämlich sind oder aber einfach kein Nerv drauf haben. In deinem Fall also Gerät öffnen, Verbindung des HB Flexkabels zum Dock Connector prüfen und in dem Zuge auch optisch eine Begutachtung des Homebutton Flexkabels durchführen.
LG Patrick
- de
Mostrar 1 comentario más
Hallo und einen wunderschönen guten Tag wenn man einen displaytausch vornimmt bei einem iPhone sollte man den Homebutton mit übernehmen den kann man einzeln austauschen und schon ist das Problem erledigt sollte man jedoch das Display mit einem neuen Homebutton austauschen dann besteht weiterhin die Fehlermeldung mit freundlichen Grüßen elfering
Puntuación 0
Hab letztes Jahr ein Display getauscht, aber das was du da schreibst ist für mich neu. Manchmal passt was mit einem Blech nicht und dann nehmen die Leute das originale, aber so ein Problem hatte ich bis jetzt nicht. Mein 6S läuft mit getauschtem Display, original Button und aktuellen iOS.
Puntuación 0
Hi,
Zwar in dieser Form nur ab iPhone 7 bisher bekannt, aber so wie es klingt brauchst du ein programmer für den Homebutton. Ab 7 kenne ich es das man beim Tausch des Display einige Daten übertragen muss. Dafür gibt es bestimmte Programmer die für unterschiedliche iPhones und deren unterschiedlich zu übertragenen Informationen benötigt wird.
Schau mal hier:
vipfix JC Pro Tausende Telefon NAND Programmer 32/64 Bit NAND Adapter PCIe NAND Reparatur Werkzeug für iPhone HDD Reparatur
Brauchst dafür noch den alten und den neuen Homebutton.
Lg
Puntuación 0
Also: Display getauscht und originalen Homebutton mitgetauscht, aber Touch ID geht nicht mehr (Homebutton drücken geht aber):
Nimm die Metallplatte hinten vom alten Display ab (6 oder 7 kleine Schrauben, nix kompliziertes), da ist das Homenbuttonkabel angeklebt dran. Dein iPhone nochmal öffnen, Display abnehmen, die Metallplatte samt Kabel austauschen und alles wieder sehr vorsichtig zusammenbauen. Nichts ziehen, knicken oder würgen.
Zur Sicherheit hier bei ifixit nochmal nach dem Tutorial “home button replacement” oder “Display wechseln” schauen.
Gute Chancen dass es jetzt wieder funktioniert (neues Display + alter Homebutton + altes Metalshield).
Hintergrund: die Replacement Displays (alles keine Apple Originale) scheinen bei diesen Kabeln anscheinend billige Qualität zu verbauen.
Hoffe das hilft!
Puntuación 0
1 comentario:
Nicht alle haben keine Apple Originalteile. Spider App Schäden kann man hier tauschen lassen und bei mir war der Preis nicht viel teurer als der Bausatz.
https://www.nano-repairs.eu/
- de
Añadir tu respuesta
Stefan estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 106,913
