Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1625. Revisión de 2015 del reproductor multimedia de Apple, equipado con un procesador A8 y 2 GB de RAM.
Can I replace Ethernet port?
The Ethernet port on my Apple TV 4th generation does not work? I've tested the connections at wall, cables, and successfully connected an older Apple TV (3rd gen) and laptop. Is there a diagnostic to check or way to repair the Ethernet port?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Unfortunately, this device's Ethernet port is micro-soldered to the motherboard. You'll need a professional repair person to replace it.
Alternatively, you could replace the entire motherboard. You can do this using this teardown: Desmontaje del Apple TV de 4ª Generación
Hope this helps!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Andrew estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,300
