Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Lanzado el 19 de septiembre de 2014, este iPhone de pantalla de 4.7" es la versión más pequeña del iPhone 6 Plus. Identificable por los números de modelo A1549, A1586 y A1589.
Preguntas 5074 Ver todo
iPhone 6 Apple Logo leuchtet durchgehend
Hallo zusammen,
bei dem Gerät handelt es sich um ein iPhone 6. Wenn man den Powerbutton drückt geht das Gerät an und es erscheint das Apple Logo. Das wars dann aber auch. Nach ca. einer halben Minute wird das Bildschirm schwarz und das Gerät schaltet sich ab. Dieses Spiel lässt sich durchgehend spielen. Es passiert aber sonst weiter nichts.
Hardreset und Akkutausch habe ich schon durchgeführt, beides hat nicht geholfen. Würde das iPhone nur ungern zurücksetzen, die Daten sollen erhalten bleiben.
Danke für eure Hilfe.
Hello together,
i got an iPhone 6 which i can't turn on. If you press the powerbutton you can see the apple logo for about 30 seconds, then it turns off.
I already have done a hard reset and changed the battery.
Thanks for your help.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Comentarios:
Zum Glück war es nur ein Softwarefehler. Nach mehrmaligem Anschließen an iTunes kam der Fehler 4013, irgendwann hat dann die Aktualisierung geklappt. Mehr war es nicht.
- de
Toll! Eigentlich sind Apple Geräte nicht so störrisch, man kennt das nur von anderen Herstellern. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel! Danke für deine Rückmeldung.
- de
Agregar un comentario
Kits para Nintendo Switch
Una solución rápida para volver al juego
Comprar kits de Switch
1 Respuesta
Sieht nach einem Hardware Fehler aus. Hatte sowas mal bei einem iPhone 3G. Wenn das Logic Board defekt ist funktioniert ein zurück setzten leider sowieso nicht und leider schauts fast so aus. Wenn du das Logic Board tauscht sind deine Daten leider sowieso weg.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Daniel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 83
