Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una edición mini moderna de Nintendo Entertainment System, lanzada en noviembre de 2016. También conocida como Nintendo Classic Mini NES en algunos mercados.
Micro-USB power port is broken
The micro-USB power port on my NES classic broke. Is it an easy fix, and where can i get a replacement port?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@wackowax ,Waqas, If port is found to be bad/loose/damaged , this is really not a repair for the inexperienced because the charge port for your device is soldered to the mother board and the heat generated could cause further damage if not very careful. I will post a link to a tear down guide/vid. to get you inside the Nintendo Classic Mini NES to check the charge port and will also post a link(not your device) showing what is involved in repairing a mini USB attached to the board. You can do a search for replacement port or you may have to try visually matching it up(may be standard type). If not wanting to attempt the repair have a couple good local game/computer repair shops have a look and estimate repair. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.theverge.com/2016/11/13/13614...
https://www.youtube.com/watch?v=Ov-HACi9...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Waqas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 3,790
