Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
Preguntas 2080 Ver todo
Slow charging or Normal
My IPhone charges 0-100% in 4 hours
The current temperature is 4 degrees here
But when I make my iPhone a little hot it charges fast
Should I try once blow dryer to fix or what??
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Comentarios:
sir dont do any heating you proper charger .... or change your lighting connector and adaptor
por
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Shahid Akbar,
it's normal chemical reaction of the battery in -4C to 5 C. nothing to be worried about. :-) basic physics
Fue útil esta respuesta?
Calificación 2
Hi
- are you charging via computer or via wall socket?
- are you using the standard official charger that ships with the iPhone?
An Apple lithium-ion battery uses fast charging to quickly reach 80% of its capacity, then switches to slower trickle charging. So typically, a 0%-100% should take you around 3 hours, give or take.
Some tips to achieve faster charging:
- Use a wall socket
- Use an iPad charger (It's rated at higher amperage)
- Switch on Airplane mode while charging (charging time cuts down to almost half!)
Hope it Works
Thanks
Varun
Calificación 1
Añadir tu respuesta
Shahid Akbar estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 127
