Saltar al contenido principal
El Nissan Altima es un automóvil de tamaño mediano fabricado por Nissan, y podría decirse que es una continuación de la línea Nissan Bluebird, que comenzó en 1957.
Preguntas 152 Ver todo
Why is my Nissan Altima 2.5s smoking
After changing the spark plugs and replacing new engine oil I found out that my car has been smoking profusely since then what could be the cause and the solution. Thanks
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
if you have not changed the oil in a very long time causing a build up of dirt on the rings and causing them to wear . When you put new oil in this cleaned the rings and now with the wear its letting oil pass the rings and this causes the smoke. Or you could have used the wrong oil . Make sure you used the proper weight oil .
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
amossy2003 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,261
