Saltar al contenido principal
El portátil Toshiba Chromebook 2 se lanzó en 2014 y el número de modelo es CB35-B3340. Este Toshiba Chromebook es plateado con una pantalla de alta resolución de 13.3".
Preguntas 24 Ver todo
Why won't my keyboard work?
My keyboard won't always respond when I press the buttons.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
First, there can be issues with debris cluttering the keyboard. If the debris is externally causing issues, wipe the keyboard with a rag and/or carefully remove the debris with compressed air. If the debris is stuck under the key, follow the guide for how to remove the keyboard to access the debris. If you find there is not debris preventing the keyboard from working, there may be a problem with the software on the laptop. Usually performing a factory reset will fix this issue.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Alec Marnoch estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,051
