Saltar al contenido principal
La 4Sight 9 es una tablet de Android lanzada al mercado el 15 de marzo de 2013. Para repararla, se sigue un proceso similar al necesario para otras tablets, usando principalmente un destornillador y herramientas de palanca/apertura; además, también necesitarás una pistola de soldar (y material para soldar). Número de serie: 4SPA0910C
Preguntas 6 Ver todo
pantalla rota,conseguir serie o número
donde consigo el número de la pantalla o el numero de serie .para reemplazar .4 sigue tablet 9. (aparece jc 1237) también D1* no se como pedirla por Internet
Online Translation
broken screen, get serial number or
where I get the number of the screen or the serial number .to replace .4 continues tablet 9. (appears jc 1237) * D1 also not as ask Internet
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola,
Asumo que desea una pantalla LCD de repuesto para su tableta 4Sight 9 ".
Aquí es una guía Ifixit sobre cómo reemplazar la pantalla. Usted puede usar esto para desmontar la tableta para que pueda comprobar si hay un número de marca y el modelo impreso en la parte posterior de la propia pantalla LCD. Si hay búsqueda de ella en línea usando esa información.
4Sight 9 Screen Replacement
Por otra parte, aquí hay un enlace a un proveedor de pantallas LCD para su tableta. Tomar nota de la información con respecto a las resoluciones de pantalla y número de pines en el cable de conexión. Que pueden ayudar a conseguir la correcta. También ofrecen para encontrar uno para usted si usted les envía por correo electrónico con una imagen de la pantalla LCD con la proyección de cable.
http://www.actablet.com/lcd-display-scre...
Disculpas por la mala gramática española. Estoy usando un servicio de traducción en línea.
Hi,
I assume that you want a replacement LCD screen for your 4Sight 9" tablet.
Here is an Ifixit guide on how to replace the screen. You can use this to disassemble your tablet so that you can check if there is a make and model number printed on the back of the LCD screen itself. If there is search for it online using that information.
Alternatively, here is a link to a supplier of LCD screens for your tablet. Take note of the information regarding the screen resolutions and number of pins on the connector cable. That may assist you in getting the correct one. They also offer to find one for you if you email them with a picture of the LCD screen with the cable showing.
Apologies for the poor Spanish grammar. I am using an online translation service.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Magdy estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 143
