gisellejmnzd the radio serial number is typically on a sticker in the glovebox. There are also a couple of ways to find that number. One way is by reading the serail number from the display on the radio.
Retrieve Serial Number from Device Display
1. Turn the ignition switch to ON.
2. Turn ON the device and confirm that the display reads COdE. If you don’t see this message, pull the backup fuse for 1 minute, and then go back to step 1.
3. Turn OFF the device.
4. Press and hold the 1 and 6 radio preset buttons, and turn ON the device. The display toggles between two screens: U with the first 4 digits of the serial number (U2200 for example,)
And L with the last 4 digits of the serial number (L0055 for example.)
5. Ignore the U and L and record all 8 digits. i.e.-22000055.
Once you have the serial number, you enter it into this website along with the VIN.
Or you could call Honda Customer Assistance. at (800) 999-1009
Check this video for more ideas.
Google Translation
el número de serie de radio está típicamente en una pegatina en la guantera. También hay un par de maneras de encontrar ese número. Una forma es mediante la lectura del número serail de la pantalla de la radio.
Recuperar el número de serie del dispositivo de exhibición
1. Coloque el interruptor de encendido en ON.
2. Encienda el dispositivo y confirme que la pantalla lee el código. Si no ve este mensaje, tire del fusible durante 1 minuto, y luego volver al paso 1.
3. Deben apagar el dispositivo.
4. Pulse y mantenga pulsado los botones 1 y 6 preestablecidos de radio, y encienda el dispositivo. La pantalla alterna entre dos pantallas: U con los 4 primeros dígitos del número de serie (U2200 por ejemplo,)
y L con los últimos 4 dígitos del número de serie (L0055 por ejemplo).
5. No haga caso de la U y L y registrar los 8 dígitos. es decir-22000055.
Una vez que tenga el número de serie, que lo inserta en [sitio web https://radio-navicode.honda.com/|this] junto con el VIN.
O bien, podría llamar a la Asistencia al cliente de Honda. al (800) 999-1009
Compruebe this video para obtener más ideas.
3 comentarios
Here you will find your answer! https://www.radiocodescalculator.com/hon...
- de arturpersi1986
You can get a radio code here: https://radiocodevault.com/honda
- de James
http://www.hondaradiocodeunlock.com
- de angelovblaze
