Saltar al contenido principal
Lanzada el 1 de marzo del 2015. Tritura documentos, tarjetas de crédito y otra información sensible en pequeños fragmentos irreparables para la seguridad de la información.
Preguntas 4 Ver todo
Pregunta Cerrada
How do I fix paper jam
Got a nasty paper jam and i cant clear it.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
The easiest way to clear a paper jam would be to move the power switch to "Reverse" while pulling on the jammed paper. Once removed, you should then remove the top assembly from the bin and remove any shreds of paper that may still be stuck there.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
There is shredder oil that you can use to soak the paper. I do not have the type of oil but I am sure you can google it. That should help, just hope the jam was from paper and not staples or plastic.
Puntuación 3
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 151
