Saltar al contenido principal
Guías de reparación y desensamblaje para el Compaq Presario CQ60.
Preguntas 28 Ver todo
My sound card/device, probably the driver has a virus.
While starting the laptop by pressing the power button, the speakers make terrible noise. And then the browser gets froze, the start button also gets froze, cant shut down the computer. Have to press the power button, which then the start button works for few minutes and gets froze again. Reinstalled the OS, still has the same problem. Tried to shut down the speaker. Then there was another problem, on power button, it went to windows boot manager, asking which OS want to use, though I have only one OS, and one hard drive, therefor on my computer, right click, went to properties, advance settings and had to make changes. Finally I had to mute my sound, which is causing the OS freeze.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Non credo che sia un problema di virus. Comunque cerca di lavorarci in modalità provvisoria (f8). Falla una scansione completa. Per prima cosa cerca di pulirlo per facilitare il lavoro, con velocità e non con rallentamenti, ti complicheresti la vita. Procedi:
1) CREARE PUNTO DI RIPRISTINO
2) PROMPT COME AMMINISTRATORE (sfc /scannow)
3) RIAVVIO
4) msconfig (AVVIO E SERVIZI)
5) OPZIONI INERNET (elimina)
6) COMPUTER (windows-prefect-temp) elimina
7) SVUOTA CESTINO RIAVVIO
8) cmd-prompt ammin C: (invio) - (dir/s) - (invio) cancellazione errori mem
Ora andrà un po più veloce. Ti consiglio di effettuare a fine giornata o ogni 2 giorni ,almeno dal punto 4 al punto 7.
2) Vai in Gestione Dispositivi dal pannello di controllo e controlla se ci sono problemi di drivers, anche se nel punto 2 precedente col prompt (sfc /scannow),dovrebbe riparare i drivers.
3) Togli il cavo di alimentazione e poi la batteria.
tieni premuto il tasto di accensione per 15 secondi, per resettare residui di energia elettrica.
Dopo rimetti il cavo di alimentazione e la batteria. Subito dopo tieni premuto contemporaneamente i tasti (Accensione+Windows+B) per 1 secondo. Il led di alimentazione rimarrà acceso mentre lo schermo sarà spento per circa 40-50 secondi, in alcuni casi anche di più, non preoccuparti e non scollegare il cavo, non toccare niente. Si dovrebbe avviare l'aggiornamento del Bios. Avvialo e controlla.
Fammi sapere quale sistema di windows è installato.
O se hai effettuato qualche modifica ultimamente.
Il ripristino non funzionerà in questo caso.
La scheda madre sarà la causa.
Però non allarmarti, procedi come ti ho indicato e poi fammi sapere cosa succede e ti spiego successivamente come procedere.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
sunilfsinha estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 102
