Saltar al contenido principal
El B15 de Caterpillar es un Smartphone basado en Android con un diseño robusto y duradero y una duración de la batería bastante larga. Lanzado a principios de mediados de 2013, el B15 cuenta con una pantalla de 4", 2000 mAH Li-on, y se envía con Android 4.1.
Preguntas 16 Ver todo
Why no charging the my bathery
why its no charging the my bathery
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
nagylevente20, there are a few possibilities. Check to make sure that your cable and charger are working. Next check your charging port, look for any loose or broken pins. After that replace the battery. Then re-evaluate. If it is still not working, you could have some issues with the charging circuit on your logic board. Start with the easy stuff first. Here is the guide for your battery.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
nagylevente20 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 669
