Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una instalación eléctrica doméstica es un sistema complejo de componentes eléctricos que llevan energía a una casa y la distribuyen a los distintos enchufes, electrodomésticos y accesorios de iluminación.
sprinker system irrigation valve box outside and located above ground
The valve box is full of water and some water is pooling on the ground outside of the valve box and it hasn't been used for over a year. I see wires inside is it an electrical hazard to touch? If the water inside box is not normal how do I repair? It hasn't rained that much.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
I’m not a professional by any means but I’ve done some work on the subject,, if there’s water in the box and it hasn’t subsided, that means there’s a leak somewhat, possible locations.
  • Cracked pipe
  • Solenoid is not fully closed
  • Screws on valve are not tight
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
mwiggins estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 392
